Reifenwahl??
  • SteffenLeb
  • 5. Mai 2010 um 22:37
  • SteffenLeb
    meine 1000kg Achse braucht neue Reifen. Die sind schon viel zu alt um auch nur an ne 100 Zulassung zu denken.
    Drauf steht 165/R13 82q
    Was kann ich denn da noch für Reifen nehmen?? Das 82q kenne ich so gar nicht?
    Danke,
    Steffen
    • 6. Mai 2010 um 00:30
    Hallo Steffen,
    ich bin jetzt zwar nicht der große Hänger-Spezialist, aber ich denke, das erste Kriterium ist die Reifengröße. Der Reifen muss auf Deine Felge passen. In Deinem Fall also 165/13. Das zweite Kriterium der Load-Index. Der Load-Index sagt etwas über die Tragfähigkeit des Reifens. Der sollte für das Gewicht Deines Hängers ausreichend sein. Evtl brauchst Du noch Reserven für eine 100km/h-Zulassung. Aber wenn Du einmal nach Load-Index und nach 100km/h-Zulassung googelst, wirst Du wahrscheinlich Infos in Hülle und Fülle zu dem Thema bekommen.
    Der örtliche Reifendealer und der Onkel TÜV, der das abnehmen soll, werden Dir sicher auch sagen können, was Du genau brauchst.
  • ksi
    • 6. Mai 2010 um 08:16
    hi steffen,
    die 82 ist, wie von herby beschrieben, der load index. 82 = 475Kg.
    das Q ist der"speedindex" also die zugelassene geschwindigkeit. Q=160Km/h.
    näheres zum beispiel hier:
    http://www.informationen-zu-reifen.de/html/reifenbezeichnungen.html
    oder google nach reifenbezeichnung.
    grüße
    karsten
  • SteffenLeb
    • 6. Mai 2010 um 08:31
    vielen Dank,
    das mit dem Tragslastindex war nen sehr guter Hinweis. Jetzt sind da vom Vorbesitzer nämlich welche drauf, die gar nicht die Tragslast haben!
    Steffen
    • 6. Mai 2010 um 11:31
    Hallo Steffen,
    beim Anhänger wird die angegebene Traglast des Reifens mit 1,1 multipliziert. Daher reichen zwei Reifen mit Index 82 aus.
    Was beim Anhänger neben den Inides für Geschwindigkeit und Traglast noch wichtig ist, ist der dynamische Raddurchmesser, da hieruaf die Berechnung der Bremse basiert. Da kann man dann jede Menge anReifen draufziehen, da es bei der BErechnung einen minimalen und einen maximalen Durchmesser gibt. Alles, was sich dazwischen tummelt darf dann nach Eintragung gefahren werden.
  • Berny
    NRW
    • 6. Mai 2010 um 15:55
    Steffen
    Hallo Steffen,
    ist zwar nicht die Antwort auf eine Frage....: Ich kann den Goodyear G26 nur empfehlen: haltbar, spurtreu, bei Nässe und beim Bremsen gut.
    Aus NRW grüsst Berny.
  • rower
    Hamburg
    • 7. Mai 2010 um 18:01
    Für die 100ér Zulassung darf der Traglastzuschlag von 10% für die Reifen nicht angewendet werden.
    Für die 1000-Kg-Achse braucht man also 2 Reifen mit mind. Index 84.
    Oder halt ablasten .......
    Stoßdämpfer sind auch Bedingung .... nur der Vollständigkeit wegen.
    165-13 = alte Bezeichnung
    165/80-13 = heutige neue Bezeichnung
    die meisten 165/80-13 Reifen haben Index 83 ---- einige haben Index 87 ......
    was es sonst noch gibt ---- ist eher nicht Lagerware bei den Händlern
    Manfred
