Sandwichplatten sind fertig.
  • hoffi70
  • 5. April 2010 um 18:47
    • 16. Oktober 2010 um 13:03
    schau mal unter "Rollenständer" etc
    wie zB hier:
    http://www.maschinengrosshandel.de/catalog/index.php?cPath=77_89
  • hoffi70
    • 22. November 2010 um 13:43
    mittlerweile haben wir unsere Produktpalette erweitert.
    Das betrifft Kleb und Dichtstoffe von Kömmerling. Und diverse GFK Profile.
    Gruß Roland
  • hoffi70
    • 5. Dezember 2010 um 22:28
    bin gefragt worden ob ich mal Bilder einstellen könnte, von dem was wir da machen.
      • 44,34 kB
      • 448 × 298
      • 35,99 kB
      • 448 × 298
      • 49,24 kB
      • 448 × 298
  • hoffi70
    • 5. Dezember 2010 um 23:39
    Die nächsten Arbeitsschritte
      • 36,18 kB
      • 448 × 298
      • 54,29 kB
      • 448 × 298
      • 47,09 kB
      • 448 × 298
  • hoffi70
    • 5. Dezember 2010 um 23:45
    und weiter gehts
      • 41,05 kB
      • 448 × 298
      • 36,63 kB
      • 448 × 298
      • 42,8 kB
      • 448 × 298
  • hoffi70
    • 5. Dezember 2010 um 23:49
    Da sind wir gerade dabei einen Anhänger für uns zu bauen.
      • 44,5 kB
      • 448 × 298
      • 41,22 kB
      • 448 × 298
      • 35,86 kB
      • 448 × 298
  • hoffi70
    • 5. Dezember 2010 um 23:55
    Der Anhänger ist dem Ende nahe :P
      • 51,27 kB
      • 448 × 298
      • 46,09 kB
      • 448 × 298
  • rocknroll
    • 6. Dezember 2010 um 11:02
    Kannst du auch GFK-Sandwichschaum-GFK machen?
    Bzw. ALU-Sandwich-GFK?
    Stärke gesammt 50mm
  • hoffi70
    • 6. Dezember 2010 um 11:08
    50mm ist auch kein Problem beim ALU muss ich nur schauen wo ich das herbekomme.
    Gruß Roland
  • hoffi70
    • 16. Dezember 2010 um 21:41
    Hallo, miteinander
    wie manche mitbekommen haben feilen wir ja gerade an unseren Shop
    den haben wir jetzt nochmal neu gestaltet.
    Für den fall das jemand mal neServiceklappe benötigt, die bekommen wir
    auf Wunschmaß (Millimetergenau), mit 82,5mm Radius.
    Den Shop haben wir auf http://www.wohnmobilbau-shop.de ist nur noch nicht ganz fertig.
    Gruß Roland
  • popeye
    • 17. Dezember 2010 um 09:00
    Hallo Roland,
    einer der wichtigsten Aspekte bei der Planung ist das Gewicht des Aufbaus. Es wäre deshalb sinnvoll, die Gewichte pro m² Sandwichplatte anzugeben :idea:
    - gibt ein Stück Planungssicherheit.
    Hans
  • hoffi70
    • 20. Dezember 2010 um 23:14
    Hallo Hans,
    da geb ich Dir natürlich recht, ich gehe mal davon aus du beziehst das auf den Shop. Nur haben wir kein Gewicht angegeben da die die Sandwichplatten brauchen bei uns Anrufen. Da gibt es ja dann verschiedene varianten vom Materialien und Zusammenstellung. Aber normal a 40 Schaumkern mit 2x 1,5mm GFK liegt bei ca 6kg m²
    Gruß Roland
  • hoffi70
    • 11. September 2011 um 20:52
    Hallo miteinander,
    da wir Nachbarschaftiche probleme ( Lärmbelestigung ) habene müssen wir aus unserer Halle raus.
    Momentan haben wir keine neue Halle, und das Zeug hier muß raus. Deswegen geht alles zum EK Raus.
    Wir haben noch GFK Rollen über von 1,2 bis 1,5mm. Schaummaterial 30 - 40mm Stärke 2,5 x 1,25m
    gerillt.
    Gruß Roland
    • 12. September 2011 um 19:16
    wie breit sind die Rollen ?
    falls Jemand was sucht , daß man gleich eine kompetente Antwort geben kann ?
    und gibst Du sie nur komplett ab oder meterweise ?
  • hoffi70
    • 29. Oktober 2011 um 07:59
    nach dem wir unsere Nachbarschaftlichen differenzen bei Seite schieben konnten. Packen wir esjetzt auch mit unseren Projekten an erst den 7,5to dann den 12to.
    Haben erst den alten Koffer runter geschmissen. Und sind gerade dabei den neuen Hilfsrahmen zu schweißen. Der soll am Montag zum Verinken. Dann kommt die schöne nervige arbeit den Hauptrahmen zu entrosten. Und am Sonntag verpressen wir schon den Boden.
  • hoffi70
    • 29. Oktober 2011 um 20:14
    So jetzt hoffe ich das es mit den Fotos klappt.
    Hebebühne ist nun auch weg und der Rahmen geht dem ende zu Gestell für das Stromaggregat ist auch geschweißt morgen noch Kontenbleche rein, und Löcher fürs verzinken Bohren.
      • 219,5 kB
      • 2.576 × 1.716
      • 245,62 kB
      • 2.576 × 1.716
      • 211,21 kB
      • 2.576 × 1.716
  • hoffi70
    • 5. November 2011 um 18:48
    Nachdem wir jetzt Den Rahmen Verzinkt haben, ist der Unterboden auch schon aufmontiert.
    Die Aussparrung ist für den Generator
      • 206,5 kB
      • 2.576 × 1.716
      • 197,44 kB
      • 2.576 × 1.716
      • 233,28 kB
      • 2.576 × 1.716
  • max_lt2
    • 5. November 2011 um 19:13
    Servus Roland,
    freut mich dass Du dich mit den Nachbarn einigen konntest und dein Womo-Projekt gut vorankommt. :D
    Bin schon gespannt auf weitere Bilder.
    Gruß Markus
    mit MB 1019 ehemals RW2; noch ohne Aufbau :(
    mit VW LT2 75kW TDI und Womoausbau.
  • hoffi70
    • 5. November 2011 um 20:27
    Hi Markus,
    mit den Nachbarn einigen ist so ne sache, jetzt ist halt am Wochenende schicht im schacht. Sonntag geht gar nicht mehr
    und Samstag ab mittag nur noch arbeiten die keinen Lärm machen.
    Gruß Roland
  • hoffi70
    • 9. November 2011 um 20:38
    • #40
    Mühselig ernährt sich der Hoffi,
    muss noch auf meine 50mm Schaumplatten warten das ich dann die Seitenteile machen kann.
    Derweil setz ich schon den ein oder andern Kasten. Morgen wird die Abtrennung für das HeckBett eingesetzt.
    hat dann den kleinen vorteil wenn die Seiten aufgesetzt werden brauchen wir diese nicht mehr Fixiert und in rechten Winkel gehalten zu werden.
    das macht dann die Abtrennung.
      • 246,59 kB
      • 2.576 × 1.716
      • 203,97 kB
      • 2.576 × 1.716
89,2 %
89,2% (445,83 von 500 EUR)
  • 3 Besucher
