Kabinenstützen...
  • 4. Februar 2010 um 16:47
  • Lars
    • 8. Februar 2010 um 20:12
    Das mit dem Bild ist eine gute Idee nur habe ich das vorhin leider nicht hingekriegt. Wie geht das???
    Gruß Lars
    • 8. Februar 2010 um 20:14
    Hi, Lars,
    bei meiner Kabine habe ich nur 30*30mm Vierkantrohr im Kabinenboden integriert, in das ich ein an die Stütze geschweißtes 25*25mm Vierkant (vermutlich Vollmaterial) einschieben will. Um dem Problem, das Du beschreibst, zu entgehen, habe ich in die Winkelleiste oberhalb des integrierten Vierkantrohres Muttern eingeklebt, in die ich eine Metall-Lasche schrauben will, die wiederum an der (etwa 40cm über das einzuschiebende Vierkant hinausragende) Stütze festgeschweißt werden soll, so daß ich einen stabilen Hebel zum Anti-Abscheren der Stütze enthalte (guggst Du hier).
    In Deinem Fall würde ich auch so etwa 40cm oberhalb des quer verlaufenden Vierkantrohres eine großflächige Winkelkonstruktion auf die Kante kleben, an der dann die Stütze im oberen Bereich fixiert werden kann.
    P.S.: Wo hast Du Deine Stützen her und was hast Du dafür gezahlt?
  • Lois
    Tittling
    • 8. Februar 2010 um 20:47
    Hallo Wolfgang
    Dieser Händler für Industriebedarf hat auch Stützen im Programm
    http://www.kaiserkraft.de/shop/product/M…=716112&js=true da diese nur lackiert sind kann mann auch problemlos Befestigungen dranschweissen.
    Gruß Alois
    • 8. Februar 2010 um 20:51
    ´174€ und dann nur 30cm Hub, das ist aber auch nicht grad ein Schnäppchen.
  • Questman
    • 8. Februar 2010 um 21:29
    Vielleicht ist das hier auch ne Anregung.
    Bei meiner Kabine sind Rundrohre eingearbeitet,
    in die die Stützen eingesteckt werden.
    Mittels eines Widerlagers sind die dann abgestützt und so gegen Verdrehen gesichert.
    Die Kurbelstützen sind übrigens baugleich mit denen die an den Tischer-Kabinen sind.
    • 8. Februar 2010 um 21:42
    Hi, Alois,
    läßt Dich das Forum noch immer nicht los? Oder bist Du inzwischen wieder dabei, Dir eine neue kabine zu bauen?
    Auf jeden Fall vielen Dank für die Antwort - nur leider ist die Bauhöhe mit 50cm zu gering...
    Aber ich suche einmal weiter...
  • Lars
    • 8. Februar 2010 um 22:13
    Danke schon mal für die schnellen Antworten
    Meine Stützen habe ich von tour factory zum ganz normalen Katalog Preis .
    Gruß Lars
    • 8. Februar 2010 um 22:22
    Danke, Lars,
    da habe ich gerade einmal angefragt - die Standardausführung ist für mich ja viel zu hoch...
    • 9. Februar 2010 um 09:39
    • #29
    Hallo, Questman,
    Deine Stützen könnte ich vermutlich leicht für meine Zwecke umbauen. Wie hoch sind denn die Stützen und welchen Hub haben sie? Ich habe dazu auf der Tischer-Homepage nichts gefunden...
    hast Du Deine Stützen direkt von tischer oder aus einer anderen Quelle?
  • kaputnick
    Gifhorn
    • 9. Februar 2010 um 10:34
    • #30
    hier noch ein günstiger Anbieter.
    http://www.hogi-anhaenger.de/_py_Ersatzteil…7-258-2012-0-0/
  • Questman
    • 9. Februar 2010 um 12:26
    • #31
    Hallo Wolfgang,
    kann Dir die Hubhöhe gar nicht sagen. Müßten aber deutlich über 30cm sein,
    da ich unter meinem Car-Port einen recht unebenen Boden habe
    und trotzdem keine Problem beim Auf - und Absetzen habe.
    Die Stützen waren damals bei meiner "Stema-Kabine" dabei.
    Die hatten die sich direkt bei Tischer besorgt.
    Waren ja nur wenige Km entfernt.
    Ich schätze mal wenn Du bei Tischer per Mail anfragst, wirst Du sicher einen Preis genannt bekommen.
    Dürfte aber sicher nicht billig werden.
    • 9. Februar 2010 um 12:40
    • #32
    Zitat von Questman
    Hallo Wolfgang,
    Mir ging es insbesondere um die Gesamtlänge: ich will die Stütze ja 30-40cm oberhalb der Kabinenaufnahme noch einmal an der Kabine fixieren, deshalb brauche ich eine Gesamthöhe (voll ausgefahren) von etwa 130cm.
    Nun, billig wird wohl keine Lösung - aber möglicherweise preis'wert'. Aber ich würde gerne erst einmal wissen, ob die Stützen passen könnten, bevor ich bei Tischer die Pferde verrückt mache.
    P.S.: @Kaputnik: ich hab' bei dem Anbieter gerade angefragt, die von Dir verlinkte Stütze hat keine ausreichende Gesamthöhe, aber der hat noch eine andere Stütze im Angebot, die allerdings deutlich schwerer sein dürfte...
    • 10. Februar 2010 um 07:37
    • #33
    Hoi Wolfgang
    Schau Dir insbesondere diese Anhängerstützen genau an bevor Du sie kaufst, die wackeln nämlich gehörig! :idea:
