wie findet Ihr mein mini Spaßmobil Wohnwagen ;-)
  • malik124
  • 28. Oktober 2009 um 22:39
    • 3. Juli 2010 um 09:12
    • #61
    Also ich geh auch mal von 2000W aus, sonst gibts in 40s keinen Expresso, oder???
    Wenn ich mich nicht verrechnet habe, dann brauchst du dafür 750Ah Nutzkapazität. Dazu kommen noch die Wandlerverluste und der Faktor für die max entnehmbare Kapazität der Batterie. Also brauchst du nur für die Maschine schon min 1500Ah, was ca 400kg ausmacht!
  • malik124
    Cologne oder auch Köln genannt ;-)
    • 3. Juli 2010 um 10:34
    • #62
    Und hier ist die Lösung des Rätsels:
    Die Maschine ist eine 2 gruppige siebträger Sonderanfertigung (mit Deutscher zulassung) und wird Gas und Strom (Gas, Strom betrieb = glatt gerundet 200 Watt) oder auch nur über Strom je nach Wunsch (bei reinem Strom betrieb = 3000Watt) betrieben.
    eine Hand wäscht die andere
  • malik124
    • 3. Juli 2010 um 10:47
    • #63
    hier ein beispiel Video:
    http://www.youtube.com/watch?v=pa7Iol_EKw0
    6 stunden Espresso ohne festen Stromanschluß
    • 3. Juli 2010 um 21:13
    • #64
    Na das hast du nicht gesagt, dass da noch Gas mit im Spiel ist! OK, dann reicht ja ein zehntel der Kapazität aus. Damit bist du dann wieder in einem vernünftigen Bereich.
  • malik124
    • 3. Juli 2010 um 21:25
    • #65
    Hast recht, hätte es vielleicht sagen müssen,
    wäre so eine Batterie für meine Zwecke geeignet ?
    Versorgungsbatterie Banner Energy Bull 963 51 12V 180Ah
    Abmaße der Batterie:
    LxBxH/HPol*
    514x223x195/220(in mm)
    *) Hpol= Höhe über Pol gemessen
    • 3. Juli 2010 um 22:14
    • #66
    Naja, du willst ja auch noch deine Kaffemühle damit betreiben, das wär nochmal 1/4 davon zusätzlich, vielleicht noch was Licht, Radio,...
    Also ich würde 2 davon verbauen, oder eine größere mit vielleicht 240Ah.
    Außerdem solltest du einen Wandler suchen, der einen niedrigen Eigenverbrauch oder eine Einschaltautomatik hat. Sonst saugt dir das Ding im Leerlauf schon die Batterien leer, oder du schaltest den 400x am Tag ein und aus, das ist auch ziemlich lästig.
  • malik124
    • 3. Juli 2010 um 23:03
    • #67
    Hallo Holger,
    wie wäre es damit ?
    212€ + 24€ versand
    WINNER SOLAR W230 / 968 01
    Extrem zyklen- und rüttelfest, lange Lebensdauer
    Technische Daten:
    12 Volt
    Kapazität (20h/5h): 230Ah / 180Ah
    Pole: Stirnseite
    Maße (L/B/H): 513x276x240mm
    • 4. Juli 2010 um 09:12
    • #68
    Hört sich gut an, vor allem der Preis ist mehr als OK!
  • malik124
    • 4. Juli 2010 um 13:58
    • #69
    die gibt es bei Ebay hier die Art.Nr.: 290442737167
    Jetzt mal eine andere frage, wie rechnet Ihr das eigentlich ?
    • 4. Juli 2010 um 15:22
    • #70
    Zitat von malik124
    ...Jetzt mal eine andere frage, wie rechnet Ihr das eigentlich ?
    Hallo Malik,
    gute Frage...
    ...wenn man die Wissensbasis hier durchforstet, kann man mehr berechnen, als einem lieb ist :wink::idea::mrgreen:
    Da gibt es zu (fast) allem rund ums Wohnmobil soviel grundlegendes zu lesen, dass sich viele Fragen eigentlich erledigen. :shock::idea::!:
    Die Wissensbasis ist ganz einfach als Direktzugriff oben links im Portal zu finden.
    Tante Edit meint, dass die Wissensbasis so gut gegliedert ist, dass man leicht jedes Fachgebiet findet, zu dem man Fragen hat. :D
    • 4. Juli 2010 um 19:41
    • #71
    Berechnen geht doch ganz einfach: Du nimmst deinen Leistungsbedarf in Watt x die Zeit in h (mußt halt die sekunden umrechnen). Dann hast du die Wh.
    Geteilt durch 12V auf der Batterieseite sind die Ah.
    Dann ungefähr durch 80% geteilt für die Wandlerverluste,und durch 50% weil normalerweise sollte man nicht mehr aus der Batterie entnehmen.
    Das ist jetzt die Rechnung grob über den Daumen. Genau kannst du rechenen, wenn du weisst welche Batterie Type und wie haoch die Wandlerverluste sind.
  • malik124
    • 4. Juli 2010 um 21:50
    • #72
    also wenn ich jetzt richtig verstanden habe müsste ich so rechnen:
    250Watt x ____h=_____Wh
    400bezügex10sekunden=4000sekunden
    4000sekunden sind 1,11111111h aufgerundet oder besser gesagt hochgerundet = 1,2h
    250Watt x 1,2h= 300Wh : 12V= 25Ah
    • 4. Juli 2010 um 22:09
    • #73
    Genau :!:
  • SteffenLeb
    • 7. Juli 2010 um 11:09
    • #74
    @ Maik,
    ich hab auch lange nach ner günstigen aber doch brauchbaren Batterie gesucht.
    Hab dann durch Zufall von nem Testbericht gelesen, ich glaiube, Wolfgang hat den zitiert, wo die Banner Bull´s ganz gut abgeschnitten haben.
    Hab mich jetzt dafür entschieden? Mal sehen, wie die sich in der Praxis beweisen??
    Steffen
    • 7. Juli 2010 um 11:22
    • #75
    Ich kann nur auf den Test aus der Reisemobil-International vom September 2009 verweisen (siehe hier - die letzte Batterie ist die Banner Running Bull AGM95). Fazit des Tests: "Hohe Energieausbeute und schnelle Ladezeiten - die Banner zeigt durchweg erstklassige Leistungen und holt sich hohe Punktewertungen. Einzig die geringe Anzahl zu erwartender Zyklen schwächt das Preis-Leistungs-Verhältnis und kostet den begehrten Preistipp." Urteil: Sehr gut.
  • SteffenLeb
    • 7. Juli 2010 um 13:41
    • #76
    Hallo Wolfgang,
    genau, den Test meinte ich!
    Die Zyklenfestigkeit akzeptiere ich zu Gunsten des Preises!
    Steffen
  • malik124
    • 23. September 2010 um 11:09
    • #77
    Hallo meine lieben Freunde, wie die meisten von euch wissen baue ich immer noch an meiner APE rum.
    Es gab Geld mangel und viele komplikationen aber erfreulicherweise hat es mit der Vollabnahme endlich geklappt :D .
    Jetzt will ich mit dem Umbau endlich weiter machen doch ein wichtiger bestandteil ist besonders wichtig, die Verkaufsklappen!
    Viele Internetseiten und viele Bilder habe ich durchgesucht doch auf keins der Bildern ist zu sehen wie die Verkaufklappen befestigt und was für scharniere montiert sind, hat vielleicht einer eine Idee, einen Tipp oder ein gutes Bild vom man es besser erkennt ?
    Hier auf dem Bildern ist zwar was zu erkennen aber ob es wirklich ein klavierband ist oder was anderes bin ich mir nicht sicher.
    würde mich wieder über eure Hilfe freuen.
    Einmal editiert, zuletzt von malik124 (23. September 2010 um 13:42)
  • noding
    • 23. September 2010 um 13:26
    • #78
    Hmm da war doch was auf der Womo Messe in Düsseldorf.
    Ein Bild hab ich gemacht
    gruß Kai
      • 163,22 kB
      • 1.282 × 855
    Wer langsam fährt wird länger gesehen!
    • 23. September 2010 um 19:48
    • #79
    Ich weiss nicht ob Klavierband so das richtige ist. Auf jeden Fall brauchst du da noch einen Gummistreifen drüber. Sonst läuft dir ja das Wasser in den Nacken wenn du an der Kante stehst.
    Aber spionier doch mal auf dem Wochenmarkt, wie das bei anderen Verkaufsanhängern gelöst ist. Man muss das Rad ja nicht neu erfinden ;)
  • malik124
    • 23. September 2010 um 20:14
    • #80
    Hallo Kai,
    cooles teil, das gehört dem Norbert von dem ich meine Ape abgekauft habe.
    Wie gesagt habe bisher keine Bilder gefunden wo man die scharniere erkennt, habt Ihr Tipps oder Bilder ?
89,2 %
89,2% (445,83 von 500 EUR)
  • 5 Besucher
