Hubdach / Hubkabine - Spaß mit viel Platz nach oben !
  • volker-doc
  • 14. Oktober 2009 um 17:58
    • 26. Januar 2013 um 19:13
    • #121
    Soll eh erst mein Altersruhesitz werden
    Aber man(n und Frau) kann es ja mal im kleinen Kreis unter dem (Blau-) Siegel der Verschwiegenheit andiskutieren.
    genau dafür ist das die ideale Basis ! unser Nächster -wann auch immer - hängt einfach von der persönlichen fitness in x Jahren
    ab , wird sicher genau in diese Richtung gehen !
    • 29. Januar 2013 um 13:02
    • #122
    Hi Volker,
    Zitat von volker-doc
    Weiss rund um - DÜW - herum jemand eine Einstellmöglichkeit mit Einfahrthöhe 3,25 m für den Unimog ?
    Leider nicht - aber schön, Dich wieder einmal zu lesen! Du weißt ja, Anfang Mai ist wieder Leerkabinen-Treffen in Bodenheim ;)
    • 29. Januar 2013 um 13:12
    • #123
    Hi Peter,
    Ich tüftle an einem Alkoven zum aufklappen.
    Ist aber noch nicht spruchreif.
    vor Jahren habe ich einmal eine Bastlerlösung gesehen, die mir sehr gut gefiel: so ähnlich wie bei meiner Hutschachtel-Hubdachkabine war dort ein Dach über den (oben offenen) Alkoven gestülpt, d.h. mit festen Seitenwänden und fester Front. Zwei (um die Achse drehbare) Edelstahlrohre waren vorne und hinten an diesem offenen Unterteil montiert, an die Stangen wiederum waren an den Enden Arme geschweißt, die das obere Akloventeil gehalten haben. Wurden die beiden Rohre nun axial gedreht, so schwenkte der obere Alkoventeil erst nach vorne, dann nach oben. Dabei wurde dann ein während der Fahrt auf dem festen Teil des Daches aufliegender Wandteil, der oben am Hochfahralkoven mit einem Scharnierband befestigt war, hochgezogen und dichtete so das offene Ende ab - und zwar so, daß auch bei starkem Regen während des Auf-/Abbaus kein Wasser ins Fahrzeug kam.
    Das (händische) Hochfahren des Alkovens hat etwa 10sec (inkl. Verriegelung der beschriebenen Alkovenrückwand) gedauert.
    Für meine Pläne läßt sich soetwas leider nicht realisieren, da ich ja eine Absetzkabine bauen möchte, und die fehlende durchgehende Dachhaut von hinten bis zur Schnauze des Alkovens ist dafür in statischer Hinsicht ein absolutes k.o.-Kriterium...
  • Rudi
    • 29. Januar 2013 um 13:23
    • #124
    @ Wolfgang
    Foto haste keins ??
    habs jetzt 3 x durchgelesen,so richtig vorstellen kann ichs mir nicht. :?
    @ nunmachmal
    warum nicht jetzt schon deinen Klapp-Alkoven vorstellen,
    vielleicht haben wir auch gute Ideen damit was brauchbares raus kommt. :D
    Gruß Rudi
  • volker-doc
    Herxheim am Berg
    • 29. Januar 2013 um 13:36
    • #125
    Hallo Wolfgang,
    den Termin Bodenheim habe ich mir vorgemerkt !
    Bist Du mit Deinem Hubdachausbau fertig ? Steht die Einrichtung ?
    Deine obige Beschreibung habe ich auch nicht kapiert. :idea:
    Grüße aus der Pfalz
    Volker
    • 29. Januar 2013 um 16:56
    • #126
    Hi Volker,
    meine kleine Kabine ist bewohnbar, aber noch nicht fertig. Das übliche Problem halt ;) Aber die ersten Trips waren schon sehr erfreulich, man darf sie nur nicht für etwas mißbrauchen, für daß sie nie gedacht war: für richtige Urlaubsreisen. Dafür ist sie zumindest mir einfach zu klein.
    Was meine Beschreibung angeht, so versuche ich mich heute Abend einmal an einer kleinen Skizze - manchmal sagt ein Bild wirklich mehr als 100 Worte ;)
  • bullifahrn
    • 28. Februar 2013 um 11:11
    • #127
    Ein Alkoven zum Ausklappen? Das ist doch ein ganz alter Hut ;)
    Herr McNamee aus Kalifornien hat in den 60ern und 70ern mit seiner Firma Kamp King Coaches soetwas bei Pickup-Absetzkabinen realisiert. Mit festen Seitenwänden! Bilder gibt`s z.B. hier: http://redneckexpress.blogspot.de/2009/10/kamp-k…-revisited.html
    Dass McNamee auch gleich eine Dachterrasse und einen Heckauszug (wieder mit festen Seitenwänden) eingebaut hat muss ich nicht extra erwähnen, oder?!
    MfG Bullifahrn
    nunmachmal
    • 28. Februar 2013 um 19:09
    • #128
    Zitat von Rudi
    @ nunmachmal
    Ne, da steckt schon jede Menge Gehirnschmalz drin und ich werde das nicht in einen offenen Forum servieren.
    Wenn die letzten Details fertig und der Hebemechanismus so tut wie ich mir das wünsche,
    werde ich einen Gebrauchsmusterschutz beantragen und/oder einen Partner in der Freizeitmobilsparte suchen.
    Gerne diskutiere ich im kleinen Kreis, z.B. in Bodenheim.
  • volker-doc
    Herxheim am Berg
    • 4. März 2015 um 13:16
    • #129
    Hallo Picco,
    auch mich freut es, Dich noch immer so aktiv zu sehen. Grüße retour !
    Ich habe mal diesen threat wieder hochgeholt, damit Pinzgi sich in aller Ruhe einlesen kann. Weiteres könnte er in der Unimog Community 404 unter dem threat : ich freue mich - entdecken.
    Beste Grüße
    Volker
