Kabel-Schrumpfschlauch: mit oder ohne Schmelzkleber?
  • hero
  • 9. August 2009 um 08:11
  • hero
    ich brauche eine Entscheidungshilfe: sollte man bei der Elektrik-Verdrahtung an den aufgepressten Ringösen einen Schrumpfschlauch mit oder ohne Schmelzkleber verwenden? Für den Schmelzkleber spricht wohl die bessere Abdichtung gegen Wasser und Luftfeuchtigkeit, also besserer Korrosionsschutz. Ein Gegenargument ist die Brennbarkeit der Kleber.
    Auch ein Mix ist denkbar: im Aussenbereich (z.B. Solar) mit, innen ohne. oder: im Bereich Batterie/Hochlast ohne, bei Kleinverbrauchern mit (oder umgekehrt?).
    Wer hat Argumente für oder gegen die Schrumpfschläuche mit Schmelzkleber?
    Hero
    • 9. August 2009 um 11:37
    Wenn es unbedingt 100% dicht sein soll, dann nimm den mit Schmelzkleber. ich mache viel mit Schrumpfschlauch und benutze nur den ohne Kleber. Da kannst du später den Schlauch einfach aufschneiden und hast nicht alles zugepampt.
    Spritzwasserdicht ist der bei entsprechender Schrupflänge auch.
    • 9. August 2009 um 13:01
    Hallo Hero,
    der Zusatz von Schmelzkleber ist eientlich nur sinnvoll, sofern man von Kabel auf Kabel geht und es wasserdicht sein muß. Sofern man nur einen Kabelschuh isolieren will, ist der Zusatz von Schmelzkleber nicht sinnvoll. Kurzum: mit Schmelzkleber im Aussenbereich bei z.B. Reparaturen von Kabeln oder auch zur Isolation von Lötungen, sonst halt der "normale" Schrumpfschlauch.
  • hero
    • 11. August 2009 um 06:39
    Hallo Holger und HWK,
    danke für die Antworten. Ich werde eurem Rat folgen und Schrumpfschläuche ohne Schmelzkleber verbauen.
    Hero
