Entscheidung ist zu Gunsten einer Kabine gefallen!
  • SteffenLeb
  • 28. Juli 2009 um 19:05
  • SteffenLeb
    • 31. Juli 2009 um 16:34
    Hallo Wolfgang,
    da ich mit einer Pritsche eines VW Doka plane, wird die Kabine nicht so riesen groß. Brauchen/wollen wir auch nicht. Ca. 200 cm Pritschenfläche, 50 cm Überstand.
    Es wird keine extra Naßzelle geben. Irgendwo auf Auszügen nen Porta Potti.
    Bisher hab ich eine Dieselstandheizung. Ist nur irre laut und braucht viel Strom.
    Kühlschrank läuft über Strom/Kompressor von Waeco. Bin ich sehr zufrieden damit.
    Bisher war ich immer gegen Gas im Auto, doch denke ich, ist das ne saubere Lösung, wenn ich heizen will.
    Ansonsten, Kühlschrank mit Strom, kochen wie bisher mit Spiritus (Origo).
    Warmes Wasser brauchen wir nicht.
    Es gibt da eine Besonderheit, die ich auf alle Fälle wieder einbaue. Wir haben einen sogenannten "Kochschrank". Das heißt, ich kann durch lösen con zwei Schrauben den ganzen Schrank mit Kocher, Töpfen, Tellern, Besteck aus dem Auto heben und Draußen hinstellen. Bei Regen oder Schlechtem Wetter kommt der wieder schnell rein.
    Das bedeutet, entweder arbeite ich mit zwei Gassteckdosen. Eine für den Betrieb drinnen und eine für Draußen, bindet mich natürlich an den Aufbau.
    Spirituskocher, mit allen Vor und Nachteilen.
    Das heißt, ich denke, es wird Gas nur für die Heizung eingebaut? Da sollte ne 11 kg Flasche schon reichen?!
    Wie wäre es denn mit der Trumatic S 3002? Die sind viel günstiger als die E-Serie!
    Steffen
  • SeppR
    • 31. Juli 2009 um 19:51
    Hallo Steffen
    Wenn Du einen Kompressorkühlschrank und einen Origo-Kocher willst bzw. schon hast dann würde ich wegen der Heizung alleine nicht einen neuen Brennstoff wie Gas einplanen. Dann würde ich mit Diesel heizen, auch wenn diese Standheizungen ihre Nachteile haben - so schlimm sind die auch nicht.
    Oder anders rum: Wenn Du wirklich mit Gas heizen willst ( verstehe ich voll, ist sauber, leise, stromsparend) und ohnehin Gas an Bord hast, dann würde ich auf die Origo verzichten. Man muss schon ein großer Spiritusfan sein, um diesem Brennstoff beim Kochen den Vorzug zu geben.
    Und in Ländern wie Russland kriegt man den nicht, der wird getrunken. :D:D
    Sepp R
  • SeppR
    • 31. Juli 2009 um 19:54
    Mal eine allgemeine Frage: Ich habe bisher noch nie Smilies eingesetzt. Und nun will ich es mal tun und da kommen so doofe D: rein.
    Was habe ich falsch gemacht ?
    Sepp R
    • 31. Juli 2009 um 20:14
    Sepp R
    Hallo, Sepp,
    Du hast in Deinem Profil Smilies, BBCode etc. deaktiviert. Gehe bitte in Dein Profil und setzte die entsprechenden Buttons auf 'ja', dann sollte das funktionieren.
  • SteffenLeb
    • 2. August 2009 um 12:10
    was hat ne Rahmenbauweise mit Alubeplankung und Isolierung für Vor - und Nachteile zu Sandwich?
    Danke,
    Steffen
