Schlafsitzbank ohne Schienen einbauen??
  • SteffenLeb
  • 26. Juli 2009 um 16:12
  • SteffenLeb
    im Augenblick habe ich eine Schlafsitzbank auf Schienen eingebaut. Doch ich verschiebe die Bank nie und würde sie nun, bei einem etwas anderen Grundriss, gerne an eine andere Stelle, fest installieren.
    Wie würdet ihr das realisieren?
    Durch den Boden durchbohren und großflächige Bleche unterlegen.
    Vielen Dank,
    Steffen
    • 26. Juli 2009 um 17:18
    Hallo Steffen,
    ich denke das A und O ist bei so einer Aktion, das Ganze mit dem TÜV-Prüfer Deines Vertrauens zu besprechen. Der muß Dir das schließlich auch abnehmen.
  • Dirk16
    Out of Rosenheim
    • 27. Juli 2009 um 23:39
    welches Fahrzeug bzw. welches Baujahr?
    Bis 1992 darfst Du z.B. die Gurtpunkte selber bauen, d.h., da darf man noch eine Menge selber machen.
    Danach musste Du die Punkte vom Hersteller nehmen.
    Es gab noch ein Datum, bis zu dem man Bauchgrute verwenden durfte.
    Ich glaub ab ?1996? sind auch nur noch geprüfte Sitzbänke zugelassen...und die hängen glaub zusammen mit geprüften Befestigungen beim Fahrzeug.
    Da gibt es die Klassen M1- M3, je nachdem, ob am Sitz noch Gurte dran sind oder nicht.
    Hak mal beim TÜV in der Richtung nach, ich arbeite mich da auch grad rein und kenn noch nicht die genauen Definitionen der M-Klassen.
    Gruss,
    Dirk
82,2 %
82,2% (410,83 von 500 EUR)
