Anschluss Backofen
  • Armin (TÜ)
  • 8. Februar 2009 um 19:37
  • Armin (TÜ)
    72411 Bodelshausen
    Ich werde einen Gasbackofen ins Womo einbauen und habe eine Frage zum Anschluss. Ich habe einen dreifach Gasverteiler der noch einen Blindstopfen hat.
    Kann ich an den Blindstopfen ein Stück Gasleitung und dann den zusätzlichen Gashahn für den Backofen anschliessen?
    Viele Grüße Armin
    Armin
    Vario 815, jetzt mit Mabu-Kabine
    • 8. Februar 2009 um 20:31
    Ja, kannst Du machen.
    Achte beim Backofenkauf darauf, dass der eine Abgasführung nach aussen hat. Es gibt auch Backöfen ohne Abgasführung nach aussen, da müssen dann entsprechend große Zwangsentlüftungen vorhanden sein.
  • Armin (TÜ)
    72411 Bodelshausen
    • 9. Februar 2009 um 18:22
    Hallo Krabbe,
    vielen Dank für die schnelle Antwort! Es wird ein kleiner Cramer CMBOK mit Wandkamin. Jetzt muss er nur noch kommen, dann kann ich mal wieder was schrauben.
    Armin
  • apiroma
    Mittelfranken
    • 9. Februar 2009 um 20:05
    Die obere Durchführung gefällt mir nicht. Im Yachtbau werden Schottverschraubungen benutzt, vor allem im Gaskasten!!!
    Denke an die richtige Leitungsverlegung (z.B. Stützhülsen bei Kupfer)
    • 10. Februar 2009 um 11:58
    @ apiroma,
    die Durchführung ist so völlig in Ordnung, über das Gasrohr ist ja sogar extra noch mal ein Schutz vor durchscheuern gezogen. Schottverschraubungen kann man nehmen, die haben aber den Nachteil, dass man wieder zwei zusätzliche Trennstellen hat. Ich persönlich halte da die vernünftig abgedichtete Durchführung des Gasrohres durch die Wand für die bessere Lösung.
    Und Stützhülsen sind hier nicht von Nöten, da die Installation in Stahlrohr ausgeführt wurde.
  • Armin (TÜ)
    72411 Bodelshausen
    • 10. Februar 2009 um 20:17
    Die obere Durchführung wurde damals von einem Fachmann gemacht, der die Anlage auch abgenommen hat, es sollte also wie Krabbe schon schrieb in Ordnung sein.
    Armin
    • 10. Februar 2009 um 21:25
    ich habe mich damals auch gegen die Schott-Verschraubungen entschieden, da mir einfach die beiden Verschraubungen ein wesentlich höhere Chnce für eine Leckage darstellten als ein "Durchscheuern". Das Loch wurde über den erforderlich Durchmesser gebohrt und dann mit Sikaflex wieder sauber verschlossen. Bei der Abnahme gab es eigentlich nie ein Problem.
  • Armin (TÜ)
    72411 Bodelshausen
    • 14. Februar 2009 um 13:29
    Der Backofen ist diese Woche angekommen und schon kommt meine nächste Frage. Ich hatte die Hoffnung, daß die Einbauanleitung etwas ausführlicher ist als die PDF auf der Dometic Seite, dies ist aber leider nicht der Fall. Ich brauche noch das Kaminrohr und den Wandkamin. Kann mir vielleicht jemand sagen zu welcher Heizung das Truma Wandkamin Art.-Nr. 34011-08 gehört, bzw. das Kaminrohr Art.-Nr. 39450-00?
    Armin
  • apiroma
    Mittelfranken
    • 19. Februar 2009 um 19:40
    Danke für die Infos, das mit dem Stahlrohr habe ich erst jetzt gelesen.
  • Armin (TÜ)
    72411 Bodelshausen
    • 2. April 2009 um 20:34
    Der Backofen ist eingebaut und funktioniert! Mein Womo-Händler im Ort hatte sogar nach einigem suchen den Kamin gefunden (knappe 40.- €), hat mir dann aber eine günstigere Alternative angeboten. Es sieht ähnlich aus wie Schranklüfter und hat eine Reduzierung auf den 50er Abgasschlauch. Da beim Backofen ja nur eine offene Flamme brennt und keine Abgasmengen wie bei einer Heizung entstehen sei das absolut ausreichend.
    Viele Grüße Armin
    PS: Bilder folgen
    Armin
23,5 %
23,5% (117,50 von 500 EUR)
