Vorstellung Jonson - LAK Gespann
  • jonson
  • 7. Januar 2009 um 11:59
    • 31. Juli 2012 um 19:41
    • #81
    Warum eine Wechselbrücke? Willst du die Kiste abstellen um mit dem LKW solo rum zu fahren? Das lohnt sich doch nicht wirklich.
    • 1. August 2012 um 12:00
    • #82
    ...denn als Wechselbrücke kann er sie separat irgendwo abstellen, mit seiner bisherigen Kabine fahren, wenn er Lust hat, und Wechselbrücke inzwischen ohne Zeitdruck im Nacken in aller Ruhe ausbauen und mit Sachen, auf die er unterwegs gestoßen ist, verzieren....hihihi....
    Und wenn sie mal drauf ist auf dem Fahrgestell, dann bleibt sie auch da.....bis die nächsten Ideen kommen und übermächtig werden..... denn der Weg ist das Ziel, auch beim Bauen.... :P
    Einmal editiert, zuletzt von Anonymous (17. Oktober 2012 um 22:55)
  • jonson
    • 12. Oktober 2012 um 08:38
    • #83
    Es gibt wieder eine neue Idee.. Desswegen ist mein MAN jetzt zu verkaufen..Ausführliche Beschreibung und Bilder auf meiner Seite.
    http://www.jonsonglobetrotter.de/forum/viewtopic.php?f=19&t=1519
    Unterwegs
    • 12. Oktober 2012 um 19:56
    • #84
    Was machste denn jetzt? Schraubste Räder unter ne Tupolev 154? :wink:
    Ist echt windschnittig, so eine....wenig Luftwiderstand gibt wenig Verbrauch.
    • 17. Oktober 2012 um 17:06
    • #85
    Re: Praktisch denken, lieber Picco.....
    Thomas!!!
    Nein!!!
    Holger und ich sind nicht ein und die Selbe Person, nein!!! :lol:
  • Lord
    Berlin
    • 17. Oktober 2012 um 20:42
    • #86
    Herlich immer wieder die neuen Wegbegleiter und Ideen.
    Was machst du wen du nicht durch die Gegendtuckerst?
    • 17. Oktober 2012 um 22:33
    • #87
    .. das war ne freudsche Verwechslung...mein Blick war etwas zu hoch auf einen früheren Beitrag von dir gerutscht....
    Ich bin zerknirscht.....
  • jonson
    • 20. Oktober 2012 um 10:52
    • #88
    Im Augenblick denke ich mal wieder darüber nach, einen 3,5 Tonnen Kühlanhänger mit 7m x 2,2m x 2,2m auszubauen..Den Anhänger mit einer höhenverstellbaren Deichsel ausgerüstet..Damit kommt dann als Zugfahrzeug eine Menge an verschiedenen Fahrzeugen in Betracht..zb Merceds G oder wenns kultiger sein soll.. Traktor.
    Unterwegs
  • jonson
    • 20. April 2013 um 14:28
    • #89
    Die idee mit dem neuen Unsinn Kühlanhänger nimmt jetzt gerade ganz rasant an Fahrt auf.....Liefertermin ist in acht Wochen...
    Unterwegs
    • 20. April 2013 um 14:42
    • #90
    Hallo Jonson,
    wird der Kühlanhänger in den oben genannten Maßen? Also, 7m lang?
    Wie hast denn vor dich darin einzurichten? Getrenntes Schlaf und Wohnzimmer oder alles in einem Raum?
    Bin mal gespannt wie Du den Anhänger ausbaust.
    • 20. April 2013 um 16:29
    • #91
    .... und braucht daher Platz.
    Wie ich den kenne, wird das 3 Z, K,D, B, Balkon oder Terrasse, und das auf 2 Etagen und mit Keller.... sollte sich locker machen lassen. Ich wüsste auch schon, wie.....
  • jonson
    • 21. April 2013 um 09:25
    • #92
    Sooo gross ist der Anhänger auch wieder nicht... 6 x 2,2 m x 2 m Höhe.. 3,5 Tonnen zgg... Höhenverstellbare Deichsel...Mitte Juni 2013 ist Liefertermin..
    Es wird nur ein Zimmer geben. Hochbett hinten quer.. Sitzgruppe quer. Küche Längs. Holzofen..Alles einfach ohne viel Schnick schnack ausgebaut aber perfekt zum drinn Leben..
    Unterwegs
  • jonson
    • 22. April 2013 um 17:21
    • #93
    Was es net alles gibt... Is aber ganz schön geworden.. Schaut mal rein..Diesmal von der Uni Passau.
    http://woodwing.rz.uni-passau.de/drupal-7_8/node/57
    Unterwegs
  • jonson
    • 11. Mai 2013 um 10:05
    • #94
    Der MAN ist verkauft. Jetzt geht es erstmal mit dem Vario weiter bis unser 3,5 Tonnen Kühlanhänger fertig ausgebaut ist.
      • 148,65 kB
    Unterwegs
  • jonson
    • 9. September 2013 um 10:35
    • #95
    Soderle... Mein Anhänger ist jetzt fast fertig und darf auch gleich mal auf eine etwas längere Tour zu den Orkney Inseln und durch die highlands fahren...Am Freitag den 13.September gehts los...Muss ja was werden , bei dem Datum..
      • 139,91 kB
    Unterwegs
  • jonson
    • 3. März 2014 um 08:45
    • #96
    Nach 30000 Kilometern als Zugfahrzeug hat unser 711er seinen Dienst getan. Jetzt gibts was neueres und stärkeres. Mercedes 814 mit kurzer Achse und Diff Sperre.
      • 149,99 kB
    Unterwegs
    • 3. März 2014 um 11:51
    • #97
    ......jetzt gehörst Du zu den armen Kerlen, die an der Mercedes-Ersatzteiltheke plötzlich vereinsamen, nämlich sobald jemand sieht, dass du das "Feuerwehr - F" in d der Identnummer hast.....hihihi.....
    Aber ich denke mal, dass es bei dem Baumuster nicht so schlimm sein wird mit den Besonderheiten, die bei den großen Einsatzfahrzeugen die großen Abweichungen von der Serie ausmachen, z.B. eine Luftdruck-Bremsanlage, die auch bei leerem Kessel das Losfahren erlaubt und dergl.
    A bisserl Abweichungen bei der Verkabelung (Blaulich und Lalülala) usw, dann dürfte damit Schluss sein, es sei denn, die Feuerwehren hätten ne ganz spezielle Hinterachse, die es für die Serie nicht gibt. Und natürlich die Karosse mit den vielen "Löchern" seitwärts und den dadurch bedingten Verstärkungen. Bau da ein paar Schubladen ein, kann die ganze Verwandschaft bei Dir schlafen, wenn sie zu Besuch kommt....hihi......
    Ansonsten könnte es Standschäden geben, denn diese Autos stehen sich kaputt, unter 30.000 auf der Uhr bei einem Alter von 25 Jahren ist keine Seltenheit..... aber, wenn er in Ordnung (gebracht) ist, hast du ein tolles Zugfahrzeug, das Dich dank der Sperre auch aus feuchten Wiesen ziehen kann, wenn die Reifen greifen..... gratuliere.......und jedes PS mehr gegenüber dem 711er hilft.
  • jonson
    • 5. Juni 2014 um 09:54
    • #98
    Der 814er hat sich bisher echt bewährt... Ein tolles Zugfahrzeug für meinen 3 Tonnen Anhänger.
    In ein paar Tagen gibt es den 1 Millionsten Besucher auf meiner Seite. Danke an die vielen treuen Leser .
    Wie immer bin ich unterwegs. Heute entlang der Donau Stromaufwärts von Kelheim bis Neuburg.. Es gibt hier soviele schöne Plätze..Die Storry wie jeden Tag neu auf meinem Blog . Schaut doch mal rein. http://www.jonsonglobetrotter.de
      • 196,25 kB
    Unterwegs
    • 5. Juni 2014 um 14:18
    • #99
    Hallo Jonson,
    habe Dich letztens in Tübingen auf der Gegenfahrbahn mit deinem Gespann gesehen.
    Schön wenn Du mit deinem Wohnanhänger und dem 814er zufrieden bist - aber wie lange??? :lol:
  • jonson
    • 6. Juni 2014 um 10:45
    • #100
    Nichts ist für ewig....
    Meine 11087. Übernachtung in Fahrzeugen in 33 Jahren und es ist wieder mal soweit…Ein nächtlicher Überfall… Der 4. im Wagenleben..Doch dieses Mal stehen eine Menge Trucks mit Deutschen Fahrern neben mir die mir mitten in der Nacht, ohne zu warten, helfen das Dreckspack zu überwältigen…und dem Dreckspack von versuchten Einbrechern und Dieseldieben ergeht es ganz und gar schlecht..Versuchen in ein Free Living Fahrzeug einzubrechen ist eine der ganz ganz schlechten Ideen im Leben derer die eh kein Hirn haben..Die Free Living Menschen sind auf sowas vorbereitet..Und Trucker verstehen bei Dieselklau auch keinen Spass..Aber danach.. Das Galama mit der Polizei. Zeugenaussagen, usw… Warum sieht der eine Täter so aus?? Oh.. Der ist wohl in was reingelaufen. Desswegen die Beulen am Kopf…Wieviel Diesel wurde geklaut? usw.. Na wenigstens sind die Angreifer alle Polizeilich schon bekannt und auch vorbestraft..Jetzt wirds auch nicht gut für die laufen..Auf frischer Tat ertappt und noch eine richtige Trucker Abreibung erhalten..Bei mir gibts keine Schäden vom versuchten Einbruch. Allerdings sind zwei Tankdeckel von den Truck Kollegen aufgebrochen worden.
    Der letzten Dieselklau von 2013 bei mir ist anhand der DNA Spuren auch aufgeklärt worden... Wurde wegen geringfügigkeit von der Staatsanwaltschaft München eingestellt..Der damalige Täter wurde aber wegen anderer "höherwertiger " Vergehen aber trotzdem Verknackt...
    Bin ich mal gespannt was aus dem jetzigen Fall wird.
    Unterwegs
