Vorstellung und gleich eine Frage
  • JeffreyLebowski
  • 16. November 2008 um 21:55
    • 20. November 2008 um 18:14
    • #41
    Zitat von 2vgsrainer
    Mal zur Klarstellung: 1,2 -1, 6 Liter gasförmiges Wasser / m².
    Also das Wasser ist gasförmig und nicht flüssig !!
    Richtig!
    Für den Laien hab ich mich nicht klar genug ausgedrückt! Bin davon ausgegangen das der letzte Thread zu dem Thema bekannt ist... :oops:
    Zitat von hwk
    Problematisch wird es ja nur dann, wenn es zur KOndensation und zum Gefrieren des Wassers kommt, da dann diese Zellen zerstört werden und so die Stabilität langsam schwindet.
    Genau deshalb soll man es einfach wissen, damit man sicher auch weiss, wann es "gefährlich" werden kann...Das Problem mit dem Gefrieren und der Zellzerstörung, das entstehen kann (und bei mir entstanden ist) kann man verhindern wenn man's weiss!
    Wenn man davon ausgeht dass da nichts reinkann kann man sich ein gehöriges Ei legen...
  • JeffreyLebowski
    • 20. November 2008 um 19:28
    • #42
    OK, dann weiß ich ja jetzt dass da schon etwas Wasser (gasförmig) rein kann (und darf), und dass das nicht schlimm ist solange es nicht kondensiert und gefriert. Aber wie verhindere ich das?
    • 20. November 2008 um 19:40
    • #43
    Hoi Jeff
    Lass Dich nicht verunsichern, Probleme gibts nur wenn die Kabine lange benutzt wurde und dann ohne richtig (möglichst mehrmals, damit die wieder ausdiffudierende Feuchte auch weg kann) gelüftet worden zu sein einfach hingestellt wird und die Temperatur unter 0° fällt.
    Vieleicht auch bei langem Wintercamping und zu wenig lüften...
    Also: immer gut lüften und es wird kein grosses Problem werden!
    Geschlossenzellige Isolation vorausgesetzt (wie Dein Vorschlag ja ist)!!!
