Batteriefrage
  • steffen-t4
  • 29. Juni 2008 um 11:56
  • steffen-t4
    Oldenburg
    ich habe jetzt einen Solarregler mit Digitalanzeige und kann nun sehen, wie voll meine batterie noch ist.
    Ich hab die Batterie jetzt mal über zwei Tage am Netz gehabt und schaue heute auf die Anzeige und wundere mich darüber, dass sie "nur" 13,1 Volt hat. Sollten das nicht im vollen Zustand 14 Volt sein?
    Ist die womöglich platt? Ist ne Exide Gel zwei Jahre alt?
    Ich hoffe, ihr könnt mich beruhigen :)
    Vielen Dank,
    Steffen
  • LutzT
    Hiddenhausen
    • 29. Juni 2008 um 12:59
    lt. Krabbes Beitrag in der Wissensbasis sollte der Voltmeter am Gelakku, wenn er (der Akku) voll ist, 12,78 V anzeigen. Danach wäre also alles mehr als OK.
    Hier ist der Link http://www.womobox.de/phpBB2/viewtopic.php?t=3391
    Die 14 Volt habe ich auf meinem Anzeigepanel, wenn der Akku voll ist und der Automatiklader bei Landanschluß mitläuft (Ladeschluss-Spannung), ohne Landanschluß bleiben 13 Volt (runde Summen, weil das Panel nur in 0,5 Volt-Schritten anzeigt).
    Lutz
    • 30. Juni 2008 um 09:10
    Dein Akku ist soweit in Ordnung.
    Die Ladeschlussspannung beträgt ja (je nach Ladegerät und Temperatur) nur irgend was im Bereich 13,8 - 14,4 V. Und die Ladeschlussspannung muss immer höher sein, als die Ruhespannung der Batterien, weil sonst kann nichts in die Batterie geladen werden.
    Somit ist die geringerer Spannung völlig in Ordnung.
  • Tobi
    Eschborn
    • 30. Juni 2008 um 11:10
    Für meine Akkus (AGM und daher Gel-ähnlich) kann ich sagen:
    Leerlaufspannung voll geladen und einige Minuten nach Abschalten des
    Ladegerätes: 12,8 V - also alles bestens.
    Gruß Tobias.
