  4. Frischwasser und Abwasser
Wasserinstallation
  • albrechtkern
  • 22. Juni 2008 um 20:08
  • albrechtkern
    Georgensgmünd
    Hola,
    jetzt auch unter dieser Rubrik ne Frage: ich habe meine Shurflo auf der (in Fahrtrichtung) linken Längsseite unter der Küchenzeile/Spülbecken. Die Kanister (6x 20ltr.) und den Boiler auf der rechten unter der Sitzbank. Jetzt habe ich ja die Dusche/Waschraum in den Eingang gebaut, auch auf der rechten Seite vor der Sitzbank. Kann ich in die Leitungen (warm/kalt) vom und zum Boiler einfach T-Stücke setzen, um Dusche/Waschraum zu versorgen? Distanz wäre noch mal etwa 1,5 Meter. Danke für Eure Statements!
    Albrecht
  • Ratrider
    Raum Bonn
    • 22. Juni 2008 um 20:20
    Ja, das müsste funktionieren.
    Gruß Joh.
    Just do it - self
    • 23. Juni 2008 um 07:11
    Hoi Albrecht
    Du musst nur schauen, ob zwischen Pumpe und Boiler ein Rückschlagventil ist, wenn ja muss das T-Stück Kaltwasser zwischen Rückschlagventil und Pumpe eingebaut sein.
  • albrechtkern
    Georgensgmünd
    • 23. Juni 2008 um 08:24
    Hola,
    danke für die schnellen Antworten. So mach ichs! An Rückschlagventil habe ich bisher nicht gedacht! Albrecht
