  4. Carthago Malibu
Malibu gekauft: Wann Zahnriemenwechsel?
  • x_tom
  • 22. Juni 2008 um 00:40
  • x_tom
    Hallo zusammen
    Habe mir jetzt auch einen Malibu gegönnt :D Es ist ein 32.2er! Baujahr 1995 mit 110000km mit dem 2,4D Motor!
    Der Zahnriemen ist scheinbar noch der Erste! Obwohl bei VW einmal Jährlich beim Kundendienst kam niemand auf die Idee den Zahnriemen zu wechseln :( 'Ist das nicht notwendig? Oder reicht es bis 120000km zu warten?
    Gruss Thomas
    • 22. Juni 2008 um 07:59
    Hoi Thomas
    Alleine schon wegen dem Alter (13 Jahre!!! :shock: ) würd ich den sofort wechseln!
    Wenn der reisst brauchst Du einen neuen Motor oder wenn Du Glück hast "nur" neue Ventile!
    • 22. Juni 2008 um 21:34
    Die Wechselintervalle wechseln bei VW zwischen 90 TKM und 120 TKM. Wenn bei Deinem der Zahlriemen erst bei 120 TKM raus soll, dann ist das nicht verwunderlich.
    Jetzt schon wechseln kann aber sicherlich nicht schaden.
  • x_tom
    • 27. Juni 2008 um 13:15
    Hallo zusammen!
    Zahnriemen und Wasserpumpe sind nun gewechselt, hoffe habe jetzt für die nächsten 6 Jahre ruhe :D
    Danke und Gruß Thomas
