Solarmodul
  • hallo
  • 6. Mai 2008 um 13:51
  • hallo
    Österreich
    Habe gerade bei ebay folgendes Modul gesehen:
    SUNSET SM 75S
    Abmessungen: 1200 x 533 x 38mm, Gewicht ca. 6,5kg
    Leerlaufspannung: 19,8V
    Spannung unter Last (typisch); 15,9V
    Kurzschlussstrom: 5,1A
    Leistung: 75W
    Beständigkeit gegen Hagel: d=25mm, v= 23m/s
    Finde beim Hersteller nichts über dieses Modul.
    Kennt jeman diesen Typ? Poly oder Mono?
    Kann ich es für mein Wohnmobil nutzen (Systemspannung)
      • 6,62 kB
      • 109 × 200
  • 2vgsrainer
    Bensheim
    • 6. Mai 2008 um 15:15
    Von den Daten her kannst du es für eine 12V System nehmen und so wie es aussieht müsste es sich um ein monokristallines Modul handeln.
    Rainer
    https://4x4-traveltime.de
  • hallo
    Österreich
    • 6. Mai 2008 um 15:35
    Danke für deine Antwort.
    War mir eben nicht sicher ob es sich um ein Modul für eine Photovoltaikanlage fürs Wohnhaus handelt.
    Die Systemspannung 12V (laden der Bordbatterie) ist leider nicht agegeben.
  • mike13
    Raum Ludwigsburg BW
    • 6. Mai 2008 um 23:53
    Hallo "Hallo"
    Die richtige Spannung für die Batterie macht der Regler der zusätzlich gekauft werden muss und hinter dem Solarmodul sitzt.
    Die rund 20V Leerlauf reichen aus für eine 12V Batterie.
    GrüßeMike
  • hallo
    Österreich
    • 7. Mai 2008 um 08:24
    Hallo mike13
    Einen Solar-Regler muss ich mir noch zulegen, aber der genügt dann oder meinst du noch einen anderern Regler?
    • 7. Mai 2008 um 08:56
    Hallo Hallo,
    es reicht ein Solarregler welcher zwischen Modul und Batterie geklemmt wird.
    Dieser Regler übernimmt dann das Laden der Batterie.
  • hallo
    Österreich
    • 7. Mai 2008 um 08:59
    Danke jetzt ist alles klar :D
