  4. Carthago Malibu
Risse im Hochdach
  • Mulibar
  • 27. April 2008 um 21:46
  • Mulibar
    Hallo, habe einen Malibu BJ 97 glücklich (?)von privat erstanden und beim Frühjahrsputz mit Reinigung des Hochdachs entdeckt dass es im oberen Bereich seitlich bds. dutzende oberflächliche Haarrisse von bis zu 2,5 cm Länge aufweisst. Einige sind allerdings schon breiter, so dass ein Fingernagel fast in den Riss passt. Bisher ist innen noch alles trocken, mache mir aber sorgen. Mir gehts nicht um die Schönheit, habe aber Sorge dass Wasser eindringt (an Frost und auffrieren nächsten Winter nicht zu denken)
    Hat jemand ähnliches beobachtet? Woher kommen die Risse? Was kann man tun? (die Risse sind über die ganze Dachlänge verteilt, GFK-Matten großflächig aufbringen erscheint mir kaum möglich)
    #Danke für Tipps
    • 28. April 2008 um 09:06
    Die Risse kommen vom Altern bzw. vom UV-Licht.
    Deine Angst vor Wasser ist begründet, es könnte sein, dass Dein Dach schon Feuchtigkeit gezogen hat.
    Abhilfe: Alternative zu komplett verspachteln könnte auch ein "folieren" sein, als flächig bekleben mit KFZ-Folie.
    • 28. April 2008 um 09:31
    Hi, Mulibar,
    eine andere Lösung wäre die Beschichtung mit Polyurea o.ä. wie es u.a. Kodiak-mobil anbietet (wobei hier schon Zweifel an der Qualität dieses Anbieters geäußert wurden). Tobi aus dem Forum hat seine Naßzelle irgendwo bei Frankfurt auf diese Weise absolut wasserdicht bekommen...
    Einmal editiert, zuletzt von Leerkabinen-Wolfgang (28. April 2008 um 11:51)
  • conga7
    Karlsruhe
    • 28. April 2008 um 10:10
    Ich empfehle Dir, einen Bootsbauer zu besuchen. Die kennen sich sehr gut mit GFK aus!
    Conga
