  4. Frischwasser und Abwasser
Hilfe, undichte Verbindung!
  • 19. April 2008 um 16:22
    ich habe ein massives Problem mit meiner Abwasser-Entsorgung!
    Die sieht folgendermaßen aus:
    Schlauch vom Abwassertank - so ein Plastikteil auf dem der Schlauch sitzt und an der anderen Seite ein Gewinde - ein Kugelventil aus Metall - so ein Plastikteil auf dem der Schlauch sitzt und an der anderen Seite ein Gewinde - Schlauch nach draussen.
    Die Verbindung Plastikteil - Kugelventil kriege ich einfach nicht dicht. Auch dieses Teflonband aus dem Sanitärbereich hat hier nichts gebracht. Was sonst eigentlich immer hilft) Kann es sein, dass es der Materialmix ist? Würde es vielleicht etwas bringen die Verbindung dick mit Sikaflex zuzuschmieren? Wer hat da eine Idee? Zum Leerkabinentreffen möchte ich doch auch Wasser verbrauchen können :roll:
  • Uwe adsV
    • 19. April 2008 um 16:57
    Wenn ichs richtig verstehe, wird diser Schlauchanschluss in den Hahn gedreht. Ich würde es erstmal mit einer Dichtung probieren, entweder innen, wo der Schlauchanschluss dann "aufsitzt", oder aussen, wo das Plastdingens sicher einen Bund hat, das man es nicht ewig eindrehen kann.
    So eine Dichtung kann man notfalls selber schneiden, aus einem Stück Gummi vom alten Schubkarrenschlauch oder notfalls sogar aus einem Stück PVC-Fussbodenbelag, wenn es nicht der dünnste ist.
    Grüße aus dem Vogtland
    • 19. April 2008 um 18:54
    Hoi Balu
    Teflonband ist nur für konisch ansteigende Gewinde geeignet, manchmal (mit Glück) wird's aber auch bei nicht konischen Gewinden dicht...
    Wenn's konisch ist: Das Gewinde mit einer Feile aufrauen, damit das Teflon nicht abrutscht.
    Wenn das Gewinde nicht konisch ist musst Du es mit einer Dichtung wie Uwe sie beschrieben hat abdichten.
    Sika nützt wahrscheinlich nichts, da es je nach Art des Kunststoffs nicht drauf hält (z.B. PE).
    • 20. April 2008 um 09:54
    Vielen Dank für die Tipps!
    Auf die Dichtung hätte ich ja auch selber kommen können :oops:
    Aber zum Glück gibt's ja Experten, die einem auf die Sprünge helfen :idea:
    :arrow: Also am Montag ab zum Baumarkt und Dichtung besorgt! Mal schauen ob's danach auch undicht ist :wink:
    Ich werde darüber berichten.
    • 22. April 2008 um 12:18
    Nochmal Danke an Uwe und Picco :D:D:D
    Die Verbindung scheint jetzt dicht zu sein! So ein Forum ist einfach Spitze!
    • 22. April 2008 um 20:41
    Hoi Balu
    Gern geschehen, werd um Dich sicher auch mal froh sein! :D
33,5 %
33,5% (167,50 von 500 EUR)
