  4. Fahrzeugtechnik
T4 - 1996 - Hupe, Scheibenwischer, Windgeräusche
  • Bubu
  • 7. Februar 2008 um 17:59
  • Bubu
    Hallo T4- Freunde und Sonstige,
    habe an meinem T4 (1996) folgende Probleme:
    1. Hupe geht nicht, Relais(?) knackt zwar aber sonst tut sich nichts
    2. Heckscheibenwischer geht nicht
    3. Habe ein Klappdach und auf der Autobahn kommen Windgeräusche, gibt es dagegen eine Blende oder hat sonst einer 'ne geniale Idee, da das auf Dauer schon nervt.
    Danke! :)
  • Uwe adsV
    • 7. Februar 2008 um 18:07
    Schau bei http://www.t4-forum.de Dort gibts auch eine "Unterforum" zu Campingbussen.
    Gruß Uwe
    VWBusman
    • 7. Februar 2008 um 18:11
    Hallo Bubu,
    willkommen im Forum.
    1. Hupmembrane sitzt warscheinlichfest. Mal zaghaft mit dem Hämmerchen dagegen klopfen und dann nochmal probieren ob ein Ton kommt.
    2. könnte ein Kabelbruch sein!
    3. Klappdächer gibt es verschiedene. Hubdach klein, Schlafdach, Zwitterhochdach´usw. Da solltest Du schon genauer werden um was für ein Dach es sich handelt.
  • Bubu
    • 7. Februar 2008 um 18:15
    Danke für die schnellen Antworten:
    Das Klappdach geht über die ganze Dachlänge. Aufgestellt ist der höchste Teil über dem Fahrerbereich.
    VWBusman
    • 7. Februar 2008 um 18:21
    kannst Du einige Fehlerquellen ausschließen?
    - Sind die Dichtungen in Ordnung?
    - Ist kein Stoff unter der Dachkante welcher einen kleinen Spalt entstehen lassen kann?
    - Hast Du das Fahrzeug neu und bist eventuell nur die anderen/ungewohnten Geräusche nicht gewohnt welche bei einer fest geschlossenen Karosse nicht auftreten?
    • 7. Februar 2008 um 21:35
    Bei T4 spezifischen Problemen kann ich Dir zusätzlich zum Link von Uwe noch das http://www.t4forum.de empfehlen.
  • CC??
    • 14. Februar 2008 um 09:23
    Bubu,
    mach doch mal ein Foto von der Vorderkant von deienm Aufstelldach-
    ist der Dachspoiler korrekt montiert?
    Es gibt übrigens wenigetsens zwei Ausführungen von diesem Spoiler, und der Unterschied ist erheblich (habe umgerüstet, und den alten noch in der garage liegen; empfahle aber gleich den grösseren zu montieren, gibt es beim Freundlichen, und bei auf VW spezialisierten Umbauern (Werbung an: siehe auch das Carthago-Forum).
    Gruss CC??
