Belüftung von Säurebatterien nach draußen?
  • mangiari
  • 18. Mai 2007 um 08:59
  • mangiari
    Hallo, wollte mir als Versorgungsbatterie so ne 105Ah Säurebatterie von DETA reinstellen. Die haben nen extra Entlüftungsausgang mit Schlauch, um die Gase nach draußen abzuleiten. Weiß jemand was über diesen Schlauch?
    Ich will die Batterie erst kaufen wenn der Ausbau fertig ist, muss das aber jetzt schon vorbereiten, weil ich später nimmer hin komm. Kann ich da jeden beliebigen PVC-Schlauch aus'm Garten-/Aquarienbereich nehmen, oder wird der angegriffen? Welchen Durchmesser hat das Dingens denn?
    • 18. Mai 2007 um 09:39
    die Akkus werden meist mit einem Eckwinkel als Entlüftung ausgeliefert. Der wird dann seitlich in die Entlüftung gesteckt und der Schlauch dann aufgesteckt und nach aussen geleitet. Hierfür kann man üblichen PVC-Schlauch nehmen. Wenn mich nicht alles täuscht ist der Innendurchmesser 4 mm. Bei der Ableitung nach aussen sollte der Schlauch ca. 15 cm überstehen, um möglichst keinen Kontakt der Aerosole mit dem Fahrzeug zu haben.
  • mangiari
    • 18. Mai 2007 um 09:59
    Danke, das hilft weiter. Es geht her ja nur um gasförmigen Überdruck, oder? Das heißt wenn der Schlauch nicht ausschließlich bergab geht macht nichts, oder? Oder bildet sich dann Kondensat was nicht abfließen kann?
  • paulikxp
    Berlin
    • 18. Mai 2007 um 10:35
    Nö, das Kondensat würde ja aufgrund der uns glücklicherweise zur Verfügung stehenden Erdanziehungskraft sowieso nach unten laufen, eine sich bildende Lache im Schlauch würde durch den Überdruck herausgedrückt, wenn es sich nicht gerade um eine 50cm-Flüssigkeitssäule handelt.
    Björn
    • 18. Mai 2007 um 13:59
    wie Björn ja schon schrieb ist bei einer geringen Menge Kondensat nicht mit einem Verstopfen zu rechnen. Nur sollte man das vermeiden, da das "Kondensat" 30%ige Schwefelsäure ist, die auch recht gut ätzt.
    Da die Vliesakkus nicht wesentlich teurer sind und damit keine Probleme haben (eine Entlüftung ist nicht erforderlich) habe ich mich damals für diese Variante entschieden.
  • mangiari
    • 18. Mai 2007 um 14:04
    vlies-akkus?
    Ich kenn als gasfreie Variante nur die Gel-Akkus und die sind viel teurer und viel schwerer und größer. Der Hauptvorteil ist bei denen doch auch die geringe selbstentladung, das ist mir aber nicht so wichtig, weil ich eh Solar installieren will.
    Was sind Vlies-Akkus? :shock:
    • 18. Mai 2007 um 14:39
    beim Vliesakku ist der Elekrolyt (also die Schwefelsäure) in einem Glasvlies aufgesaugt und somit - wie beim Gel-Akku - auch fixiert. Die Vliesakkus sind mit einer Rekombination ausgestattet, so dass sich die geringen Mengen Knallgas beim Laden auch wieder zu Wasser rekombinieren und somit auch geschlossen sind. Die Vliesakkus sind ebenfalls wie die Gel-Akkus zyklenfest haben aber eine etwas höhere Selbstentladungsrate.
  • mangiari
    • 18. Mai 2007 um 14:47
    Und wie sieh'ts mit der Formgebung aus? Ich habe den Batteriekasten jetzt schon fix und fertig und diesen mit wenig Toleranz an die üblichen Maße der 105AH Säurebatterie angepasst. Hast Du mir einen Hersteller zu so Vlies-Batterien? Klingt eigentlich nicht schlecht. Ist ja auch bei nem Unfall nicht so angenehm eine größere Menge offene Schwefelsäure dabei zu haben und das auch noch im Fahrerraum. Hab das zwar stabil verstaut, aber ob's einen Überschlag standhält :shock:
    • 18. Mai 2007 um 15:28
    die Vliesakkus haben auch die gewohnten Abmessungen. Eventuell sind die Pole nicht in Blei sondern in Edelstahl ausgeführt. Die Frima Effekta liefert solche Akkus (bitte mal googeln).
    • 18. Mai 2007 um 15:36
    schau mal hier : http://www.effekta.de/pdf/PDF_46_47_Batterien_BTL.pdf
  • paulikxp
    Berlin
    • 19. Mai 2007 um 21:32
    Zitat von hwk
    [...] da das "Kondensat" 30%ige Schwefelsäure ist, die auch recht gut ätzt.
    Nee, das Kondensat ist Wasser. Wenn das 30%ige Schwefelsäure wäre, dürfte die nicht einfach ins Freie bzw. an eine leicht vom Menschen erreichbare Stelle geleitet werden, außerdem würde dann auch das Nachfüllen von destilliertem Wasser nix bringen, denn die Schwefelsäurekonzantration entscheidet über die Kapazität der Batterie. Schwefelsäure tritt erst beim "Kochen" der Batterie aus, was vor allem durch eine zu hohe Ladespannung (Regler oder Ladegerät defekt oder falsch eingestellt (24 statt 12V)) hervorgerufen wird. Merkt man das nicht schnell genug, hat man im ganzen Auto einen feinen gelben Schwefelfilm auf den Oberflächen und brennende Augen ;)
    Nichtsdestotrotz kann durch starke Schüttelbewegungen Schwefelsäure oben aus dem Gehäuse treten, was dann z.B. zur Oxidation der Bleipole führt ("Blumenkohl").
    Björn
    • 20. Mai 2007 um 07:34
    Hallo Björn,
    da muss ich leider widersprechen. Es ist leider Schwefelsäure, die da rauskommt. Diese Flüssigkeit entsteht durch das niederschlagen von kleinen Tröpfchen (Aerosolpartikeln), die beim Platzen der kleinen Gasbläschen beim Laden entstehen. Das Phänomen kennt man ja vom Sprudelwasser. In den Akkus sind zwar Abscheider vorgesehen, die den Elektrolyt wieder auffangen sollen und somit einem Verlust von Schwefelsäure vermeiden sollen. Leider ist die Wirkungsweise nie 100 ge Partikel nach "draussen verzeihen". Das ist auch der Grund, warum man Steigungen in der Entlüftungsleitung vermeiden sollte, damit sich halt nicht solche Tropfen ansammeln, die dann - wie Du schriebst - nicht ganz ungefährlich sind.
    Das Nachfüllen von Dest Wasser soll nur den Verlust an Wasser ausgelichen, was beim Laden elektrolysiert wird und damit in Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt wird. Das sind ja auch die Gase, die nach aussen geleitet werden.
  • mangiari
    • 21. Mai 2007 um 11:00
    Hab jetzt mal einen 4mm Schlauch vorgesehen und installiert, hatte Glück, da waren eh gerade Entlüftungen im Träger nach oben und unten, so konnte ich den Schlauch durchpopeln ohne bohren zu müssen. Er liegt jetzt auch fast senkrecht, keine Sammel-Schleifchen.
    Wenn ich ihn dann später doch nicht brauch ist ja auch egal.
    • 21. Mai 2007 um 11:50
    Hallo Mangiari,
    lass aber bitte ca. 10 cm Schlauch "frei in der Gegend" hängen, damit das Aerosol auch schnell abziehen kann und nicht direkt in Kontakt mit Blechteilen kommt. Leider ist doch recht agressiv.
  • mangiari
    • 21. Mai 2007 um 11:58
    jo, hängt gut unten über, nicht ganz an Boden, will ja keine Ameisenleiter bauen ;)
    Ich hoffe ihr hattet recht mit den 4mm, den nachträglich komm ich da nimmer hin.
    • 21. Mai 2007 um 12:45
    Hallo Mangiari,
    bei meiner alten Bordbatterie ware es die 4 mm. Aber im Zweifel hilft Schrumpfschlauch weiter :lol: .
