Darf ein Solarakku GEL in den Wohnraum eingebaut werden?
  • Danny-Mayer
  • 15. August 2006 um 22:53
  • Danny-Mayer
    Hallo, ich muss meine Solarbatterie irgendt wo im Wohnraum unterbringen Platz ist nur im Bettkasten.
    Darf man das?
    Ich meine wegen dem Ausgasen? Oder ist das bei diesen Akkus nicht der Fall.
    Leider steht nichts auf der Batterie was mir weiterhelfen kann!
    Danny
    • 15. August 2006 um 23:01
    Also, wenn Dein Solarakku ein Blei-Gel Akku ist, dann kannst Du ihn ohne Sorge so einbauen. Wenn es ein Blei-Säure Akku ist, dann kannst Du ihn auch einbauen, solltest nur die Entlüftung einstöpseln bzw. den Blindstopfen von der Entlüftung ziehen (auf der Seite, oben) und einen Schlauch draufstecken, den Du nach aussen leitest.
    • 16. August 2006 um 13:43
    wie Krabbe ja schon sagte ist das kein Problem (habe ich selbst bei mir im Wohnraum eingebaut). Wichtig ist hier nur, dass das Ladegerät entsprechend auf Gel-Akkus eingestellt ist, da auch diese Akkus bei Überspannung so gasen können,dass die Rekombinationseinheit nicht mehr nachkommt. Dann blasen die durch ein integriertes Überdruckventil auch ab = Sauerei, da die Schwefelsäure doch echt ätzend ist.
