  4. Zubehöranbieter
Hydraulikwagenheber
  • triplee
  • 27. Februar 2006 um 14:39
  • triplee
    Oberndorf Schwarzwald
    Ich bin auf der Suche nach einem Hydraulikwagenheber der relativ niedrig ist in der Bauhöhe (ca. 25cm) jedoch eine große Hubhöhe hat. Ich dachte an ein System dessen Rohr teleskopartig ausfährt. Gibt es so etwas (habe bisher nichts gefunden) und wenn ja wo :?: Tragkraft müsste so 5 To sein.
    • 27. Februar 2006 um 14:48
    Meinst Du sowas?
  • triplee
    • 27. Februar 2006 um 15:09
    Danke für die schnelle Antwort :D . Im Prinzip Ja, aber statt dem Teil zum ausdrehen nochmals ein Rohr das mit der Hydraulik hochgehoben wird.
  • Ozymandias
    Centralschweiz
    • 27. Februar 2006 um 19:58
    Weber Hydraulik , die haben was du suchst.
  • Anonymous
    • 2. März 2006 um 14:17
    Ja genau, WEBER
    so einen hab ich auch und das schon lange.
    Allerdings hab ich bei mir noch einen Holzklotz (aus Multiplex, wasserfest verleimt) dabei, so das der Wagenheber, eingefahren bis auf ein -zwei cm genau unter das Auto passt, so hebt der die ganze Seite hoch, wenn ich es brauche.
  • triplee
    • 3. März 2006 um 11:48
    Danke, an alle! :D
    Der Tipp mit der Firma Weber war richtig. Genau sowas haben die. Werde mir einen bestellen.
  • triplee
    • 15. März 2006 um 15:44
    Habe bei Weber jetzt mal eine Preisanfrage gestartet: Der empfohlene Listenverkaufspreis für den Wageneheber, Model AT 5-215 ID 250.147.3 einschl. Pumphebel 3-teilig beträgt 220,00 EURO/Stück.
    Ganz schön Happig !!! :twisted:
    Hat jemand einen Tipp? Günstige Bezugsquelle o.ä? :?:
  • Ozymandias
    Centralschweiz
    • 15. März 2006 um 19:30
    Nö, die Teile sind einfach teuer, sie sind aber auch wirklich gut.
    Wenn du ne günstigere Alternative möchtest dann fahr bei ner IVECO Werkstatt vorbei und bestell dir den Wagenheber vom Daily.
    Der ist auch 2-stufig und mit zusätzlicher Gewindestange versehen, ich denke der müsste deine Ansprüche auch befriedigen.
    Sehe gerade das du ja 5 Tonnen suchst, da müsstest du den vom Eurocargo nehmen, gleiche Bauart aber etwas grösser und kräftiger.
  • Anonymous
    • 16. März 2006 um 09:31
    Bei ebay steht einer drin für derzeit 29 gebraucht.
    Beschreibung fehlt allerdings ganz dafür Verhaltensvorschriften ohne Ende, ist von einem Insolvenzverwalter (ein Beruf mit guten Aussichten in diesem Land) fragen sollte man ihn aber selber.
  • triplee
    • 16. März 2006 um 15:22
    Danke Christianus,
    hab zwar auch schon bei Ebay geschaut, aber nichts gefunden. Werde mal das Teil beobachten.
    Guido
33,5 %
33,5% (167,50 von 500 EUR)
  • 3 Besucher
