Gurtbock befestigen
  • Martin
  • 25. November 2005 um 08:04
  • Martin
    Tirol
    Hallo!
    Möchte bei meinem Womo im Wohnraum einen 3-Punkt-Gurt nachrüsten. Nun gibt es ja z.B.bei Fritz-Berger einen Gurtbock um € 599. (nicht gerade billig) zum nachrüsten. Aber wie befestige ich diesen? Das Womo hat einen Holzboden. Kann ich den am Holzboden mittels untenliegenden Formrohren befestigen, oder muß ich eine Verbindung zum Rahmen herstellen? Mir ist nur wichtig, daß das ganze dann hält.
    Martin
  • Heiner
    Bad Sachsa
    • 25. November 2005 um 11:43
    Eine solide Verbindung zum Rahmen solltest Du auf jeden Fall herstellen. Bei einem Aufprall entstehen enorme Kräfte die nur der Fahrzeugrahmen aufnehmen kann. Deshalb ist der Gurtbock auch so stabil und schwer. Wenn Du nur ein Loch in die Bodenplatte bohrst und mit U-Scheiben oder so sicherst, wird die ganze Bodenplatte mitkommen und dann könntest Dir den schweren Gurtbock auch schenken. Bei meinem Serien–Arto ist der Gurtbock am Rahmen befestigt, möchte aber lieber nicht testen wie stabil diese Konstruktion ist.
    Heiner
  • dm
    Herne (Ruhrgebiet)
    • 25. November 2005 um 12:26
    Die Theorie ist, dass so eine Bank eingetragen sein muss. Das macht der TüV.
    Die Theorie ist auch, dass man für so eine Bank ein Zugfestigkeitsgutachten braucht. Bei dem Gutachten wird, je nach zGG des Womos mit 5 oder 10 Tonnen an der Bank gerissen. (Schau dir mal die Fotos auf z.B. der Seite von Mabu an).
    Erstens ist do ein Gutachten schweineteuer, zweitens danach dein Womo Schrott.
    Findest du einen Prüfer, der dir die Bank ohne Gutachten abnimmt -- auch gut.
    Aber der wird eine stabile Verbindung mit dem Rahmen fordern. Notfalls muss sogar ein Hilfsrahmen unter die Kabine geschweißt werden.
    Da du aber keine neuen Sitzplätze zugelassen haben willst, wird niemand nach der Bank gucken. Ob du sie nun abnehmen lässt ist jetzt dein Problem.
    Sollten aber --was ich dir nicht wünsche-- mal Personen auf der Bank zu Schaden kommen, selbst bei einem unverschuldeten Unfall, dann hast du ein Problem.
  • Tobi
    Eschborn
    Ormocar
    • 26. November 2005 um 12:36
    Hallo Martin,
    ich habe die Prozedur gerade bei meinem Paketkofferumbau absolviert.
    Ich habe den Bock von Unex-Metall verbaut und bin mit dem guten Stück zuerst zum TÜV gefahren und habe den Einabu besprochen. Die Abnahme war dann reine Formsache.
    Das Ergebnis in Worten:
    Die vier Fußpunkte des Gurtbock sind mit M14-Bolzen durch den Wagenboden (21mm Siebdruckplatte) geführt. Darunter umfangen Bügel aus 4mm-Stahl 2x den Längsträger und 1x einen Querträger des Hauptrahmens. Wichtig war dem Ingenieur, dass (1.) die Durchführungen durch den Boden mit entspr. Hülsen gemacht werden (Rohrstücke) und (2.) die Bank auf dem Hauptboden steht (nicht auf dem Laufboden über der Isolation).
    Unex baut übrigens für kommerzielle Mobile auch Unterkonstruktionen die entsprechend einen echten Doppelboden überbrücken können.
    Das Ergbnis im Bild: s. meine Homepage (www-Button)
    Gruß, Tobias.
