dichtband
  • jimmy
  • 12. November 2005 um 10:46
  • jimmy
    ob ich hier nun richtig bin oder besser ins zubehör gehe oder in die leerkabine???
    jedenfalls suche ich dieses dauerelastische gummiartige klebrige dichtband.
    klar? was ich meine? :?::?:
    muß bzw werde meine kantenneu abdichten.
    hatte genau oben im alkoven ne kleine feuchte stelle.
    das dach ist komplett mit ner folie überzogen und auch an dachlucken großzügig eingeklebt bzw abgedichtet.
    der alkoven fällt nach vorne leicht ab.
    dh als die kabine im reghen stand, sammelte sich das wassser am vorderen ende und konnte nicht (außen) ablaufen, da hier ja so ne art dichtkannte ist mit leiste. (bilder muß ich noch machen)
    meines erachtens kann es nur dort in den ecken irgendwo reinkommen, wo die diversen leisten und kantenprofile zusammenkommen.
    ich wollte hier nicht einfach ne menge silikon o.ä. draufkleben.
  • KlauDa
    • 12. November 2005 um 15:10
    Hallo.
    Empfehlenswert ist Butyl-Dichtband - z.B. hier zu bekommen >
    http://campingartikel.fritz-berger.de/46003188/butyl-dichtband.htm
    Gruss ; Klaus
  • Ragnhild
    • 12. November 2005 um 19:57
    Innenrein Butyl oder Kompressionsband und von außen mit Sika oder 2K Kleber abdichten
  • jimmy
    • 13. November 2005 um 09:59
    habe gestern mal angefangen die eckleiste abzubekommen.
    das ding ist überall flächig fest.
    ich frage mich wie es drunter nass werden kann.
    ich denke ab sollte die leiste undggf die folie etwas angehoben werden. ich hoffe nur, das das wasser nicht von woanders in die folie eindringt und in der ecke erst drch die decke geht.
  • KlauDa
    • 13. November 2005 um 11:56
    Hallo.
    Falls die Kabine, ähnlich wie meine, aus einem Alurohrrahmen besteht, würde ich Schwitzwasserbildung für eine denkbare Ursache halten. Vor Isolierung der kritischen Ecken mit Korkplatten sammelte sich bei mir eine für mich so nicht vorstellbare Menge an Kondensat. Ich dachte damals auch zuerst an eine Undichtigkeit. Diese Möglichkeit sollte vor grösseren Massnahmen jedenfalls ausgeschlossen werden.
    Gruss ; Klaus
  • jimmy
    • 13. November 2005 um 12:19
    nene
    ich glaube schon das das wasser ist und kein kondensat.
    die kabine stand nun die ganze zeit unabgedeckt draußen.
    im oktober hatte ich sie in eine scheune stellen können.
    im september hatte es ja teilweise recht hefftig geregnet. da habe ich rechts und links ganz vorne im alkoven auf dem regal richtige prützen gehabt.
    zumal wenn alurahmen und kondensat, dann müßte das wasser ja auch an anderen stellen sein?!
  • KlauDa
    • 13. November 2005 um 13:00
    Wenn du Schwitzwasser ausschliessen kannst, wirst du halt weiter nach den Leckstellen suchen müssen......
    An diese Möglichkeit hast du schon gedacht ?
    http://www.ten-mobil.de/html/beschichtung_kabinen.html
    Gruss ; Klaus
  • jimmy
    • 14. November 2005 um 10:07
    habe da eben mal angerufen, leider nur band.
    wenn ich mich da nu selber drann mache (was ich ja eigendlich vor hatte)
    wie bekomme ich die leiste denn möglichst fest drann gepresst?
    geschraubt ist sie nur auf einer seite (oben). an der seite ist sie nicht verschraubt, dichtet nur (oder auch nicht)
  • KlauDa
    • 14. November 2005 um 10:40
    Hallo.
    Wie das bei meiner Kabine gemacht ist, hatte ich schon mal gepostet :
    http://www.womobox.de/phpBB2/download.php?id=190
    Seitlich also keine Dichtung. Bis heute keine Probleme ( seit 1982 )
    Gruss ; Klaus
