GFK-Aufbau (fehntjer) laminieren, Eklektrikprobleme
  • rp61
  • 7. Oktober 2005 um 09:00
  • rp61
    servus,
    ich bin neu hier und hab mit dem gekauften 17 Jahre alten Fehntjer einige Probleme. Einige Dackkanten haben kleine Risse und würde die gern laminieren. Welche Matten und welches Harz nehm ich dafür am besten und wo bekomm ich es (Raum München) am besten her?
    Ansonsten macht die Elektrik immer anderen Ärger. Meist fällt die 12V Aufbauelektrik komplett aus, von vogestern auf gestern waren auf einmal beide Aufbaubatterien leer, ohne dass der Stromkreis eingeschaltet war, beim anschalten des Ladegeräts hats die Sicherung geschmissen, die Solaranlage lädt auch nicht mehr etc. .
    Wenn hier auch jemand Tips hat ... , ich bin ganz neugierig!
    danke vorab und servus
    Robert
  • Anonymous
    • 7. Oktober 2005 um 12:04
    In Kolbermoor vor Rosenheim bekommst Du alles, was mit Glasfaser zu tun hat. Schau mal ins örtliche Branchenbuch.
    wenn Du jemanden suchst der Dir, Deine Elektrik checkt, ich bekomme 15.-
    pro H.
    • 7. Oktober 2005 um 12:08
    Hallo Robert und herzlich willkommen.
    Sind die Eckprofile rissig, oder nur die (Sika) Klebekannte?
    Ich würde für die Reparatur zu Glasgewebematte und Epoxidharz raten.
    Je nach benötigter Menge fallen mir folgende Bezugsquellen ein: Modellbauladen, Conrad-Elektronik, Wassersport- (Boots-)Zubehör, (Segel)Flugzeugwerft, ...
    Bei dem Elektrikproblem würde ich so, wie Du es schilderst, auf eine defekte Batterie tippen, wenn Du nicht irgendwo einen Kurzschluß drin hast. Aber dann ist die Batterie wohl auch hin.
  • rp61
    • 7. Oktober 2005 um 12:41
    danke euch beiden.
    an Bootsbauer hab ich auch schon gedacht. Die Eckkanten sind rissig und hab sie im Urlaub zweckmässig mit Sikaflex verschmiert, damits dicht ist. So wie das aber aussieht ist es keine Dauerlösung.
    Die Batterien sind lt. Verkäufer neu und sehen auch noch so aus.
    @ christianus: danke für dein Angebot! Ist die elektrik dein Fach? evtl. komm ich drauf zurück und meld mich dann.
    danke u. Ciao
    Robert
  • Renato
    schweiz
    • 7. Oktober 2005 um 13:02
    Sali Robert
    Ich beziehe alle Materialien zum Formenbau und zu Reparaturzwecke von R+G Kunststoffe in der Schweiz.
    Für Dich : http://www.r-g.de
    Die haben einen top Katalog mit guten Tips.
    Ein Gruss aus der Schweiz
    Renato
  • Stranger
    • 7. Oktober 2005 um 13:11
    Wie wärs wenn du die Kanten komplett mit Polyurea beschichten lassen würdest, dann hast du für immer Ruhe auch mit der Dichtigkeit. Habe das bei meiner auf machen lassen.
  • noch Gast
    • 7. Oktober 2005 um 14:21
    habe gerade im Internet gesurft und habe was über Polyurea gefunden.
    Mich interessiert das auch. Hast du das ganze Womo machen lassen oder nur das Dach und wo hast du das machen lassen und was hat der Spaß gekostet?
    Susi
    p.s. ich sollte mich mal endlich mal anmelden, ok, heute abend, versprochen...................:lol:
  • Stranger
    • 7. Oktober 2005 um 19:06
    Ich habe nur die umlaufenden Kanten mit ca. 2cm Überlappung beschichten lassen. Hat 1.400,- € gekostet.
  • Groecamp
    • 12. Oktober 2005 um 07:52
    Hi, bezüglich der dichten Kanten mit Polyurea-Beschichtung habe ich einen Link gefunden Beschichtung
33,5 %
33,5% (167,50 von 500 EUR)
