Thetford C2 - Montage
  • Tobi
  • 28. Juni 2005 um 09:27
  • Tobi
    Eschborn
    Ormocar
    mal wieder eine ganz plöhde :roll: Frage:
    Wie befestige ich meine C2 im Wagen. Habe eine wenig gebrauchte gekauft und möchte sie jetzt einbauen - habe natürlich die Serviceanleitung, aber die spricht nicht vom Einbau.
    Die Servicetür ist jetzt drin und der Bereich daneben vorbereitet.
    Einfach Schrauben durch den Boden, oder wie ??
    • 28. Juni 2005 um 12:26
    Hi Tobi,
    C2 ist doch die 67 cm breite, oder?
    Da ist eine Metalleiste dabei, die an der Rückwand angeschraubt wird und in die die Toilette eingehängt wird.
    Die Rückwand muß dabei etwas in der Serviceklappe zu sehen sein, damit das paßt.
    Ich hab ne Einbauanleitung da, brauch die aber noch. Wenn ich die Tage dazu komme scan ich sie Dir mal ein.
  • Tobi
    Eschborn
    Ormocar
    • 28. Juni 2005 um 14:09
    Hi Krabbe,
    da weiß ich ja schonmal, was mir fehlt - die Metall-Leiste.
    Ist das ein spezielles Profil oder kann man da auch was 'handelsübliches' nehmen?
    Gruß, Tobias.
    • 28. Juni 2005 um 22:30
    Hi Tobi,
    ist halt etwas gekanntet. Hab meine noch nicht eingebaut. Hab heut vergessen die Einbaubeschreibung aus der Halle mitzunehmen. Werde versuchen morgen dann gleich noch die Halteleiste zu Fotografieren und Maße abzunehmen.
    Oder soll ich den Schlosser nebenan gleich mal fragen, ob er auf die schnelle ein Duplikat erstellen kann?
  • Tobi
    Eschborn
    Ormocar
    • 28. Juni 2005 um 22:38
    Hi Krabbe,
    das wäre natürlich cool. Alternativ könnte ich meinen Schlosser fragen, wenn ich die Maße habe ...
    ... finde, jeder sollte einen Schlosser haben :lol:
    Gruß, Tobias.
    • 30. Juni 2005 um 09:03
    Hallo Tobi,
    hab meinen Schlosser gestern nicht angetroffen. Aber das Blech ist auch nicht wirklich aufwändig und da Du ja auch einen Schlosser hast... ;)
    Ich habe hier schon mal die Zeichnung von dem Halteblech. Bei der Höhe 35 ist das Blech um 1,5 mm abgesetzt, ca. bei Höhe 45 ist das Blech noch mal kurz angewinkelt, damit man die Toilette besser einfädeln kann.
    Das Blech kommt hinten in die Sicke, die 3 Zungen greifen in die entsprechenden Schlitze auf der Rückseite der Toilette.
    Scan der Einbauanleitung kommt später per mail, Foto versuche ich Dir heut abend zu schicken, habe gestern wegen dem Gewitter den Rechner nicht mehr hochgefahren.
      • 22,15 kB
      • 1.024 × 188
    • 30. Juni 2005 um 18:12
    Hallo Krabbe
    Kannst Du mir den Scan auch mailen oder noch besser hier ins Forum stellen, damit alle ihn runterladen können?
    Danke und Gruss
    • 30. Juni 2005 um 23:25
    Hallo Picco,
    ja, kann ich machen, oder besser,
    TOBI,
    kannst Du den Scan gerade mal hier reinstellen? Ich habe die gerade nicht hier und komme erst Mo oder Di wieder an die Datei.
  • Tobi
    Eschborn
    Ormocar
    • 1. Juli 2005 um 17:56
    ... kaum dreht man dem Forum ein paar Stunden den Rücken, schon will einer was ...
    Na klar kann ich es einstellen, übrigens nochmal Dank an Krabbe für die schnelle Hilfe.
    Hier kommen die Seiten einzeln (4 Seiten), da vermutlich nicht jeder mit Multipage-tifs etwas anfangen kann.
    Gruß, Tobias.
      • 43,53 kB
      • 1.728 × 2.272
      • 148,04 kB
      • 1.728 × 2.272
      • 127,64 kB
      • 1.728 × 2.272
  • Tobi
    Eschborn
    Ormocar
    • 1. Juli 2005 um 17:57
    ... und Seite 4
      • 132,27 kB
      • 1.728 × 2.272
  • Odi 2. Februar 2021 um 18:58
    Hat das Thema aus dem Forum Frischwasser und Abwasser nach Küche und Sanitär verschoben.
  • Odi 2. Februar 2021 um 19:06
    Hat das Thema aus dem Forum Küche: Herd, Spüle und Kühlschrank nach Sanitär: WC, Dusche und Waschbecken verschoben.
