Stauraumklappe bei 41mmWand
  • Ragnhild
  • 21. März 2005 um 22:30
  • Ragnhild
    HalliHallo
    kann ich die Seitz SK3/4 Klappen in eine 41mm Wand einsetzen? Für die Füllung, kann ich innen ja die Platte etwas am Rand anfräsen. Und an dem Rahmen? Geht das da auch ???
  • Lothar
    Hilden
    • 22. März 2005 um 07:53
    Hallo Ragnhild,
    Ich habe bei meiner Mabu-Kabine (50mm Wand) die Klappen von Thetford eingesetzt. Und die, so finde ich sind ziemlich identisch mit den Seitzklappen.
    Das ging problemlos, wenn man 2 Umstände in Kauf nimmt.
    A) Du kannst das ausgesägte Stück nicht als Füllung der Klappe verwenden weil es zu dick ist.
    B) Der Aussen- und der Innenrahmen überlappen sich nicht mehr. Ich habe aus diesem Grund die Schnittkante zuerst mit einem 0,8mm dicken Kunststoffzuschnitt beklebt und dann die Klappe eingebaut. Das dient aber nur der Optik. Dicht sein muß es, weil es innen liegt, nicht.
    Viele Grüsse,
    Lothar
  • Lothar
    Hilden
    • 22. März 2005 um 08:10
    Ich nochmal. Du schreibst, du willst die ausgesägten Stücke am rand ausfräsen und doch als Füllung benutzen. Das verstehe ich soganz nicht.
    Hast du keine Sandwichplatten? Wenn du da was von der Dicke abfräst, und das musst du ja wohl, wenns in den Klappendeckel passen soll, dann fehlt dir doch auf der Innenseite die "harte Schicht".(Weiss jetzt gerade nicht wie deine Platten aufgebaut sind. :oops:
    Ausserdem musst du bedenken, daß die Klappe dann eigendlich viel zu dick wird und wohl beim Aufgehen klemmen wird.
    Bei mir hab ich das Problem folgendermassen gelöst:
    Bei den ausgesägten Stücken hab ich dem Schaum vom GFK getrennt, mit Sika eine neue dünne Schaumplatte aufgeklebt und innen 5mm Sperrholz auf den Schaum. Diese Platte hab ich mit viel Gewicht drauf trocken lassen und dann auf Maß gesägt und eingebaut.
    Lothar
  • dm--
    • 22. März 2005 um 11:10
    Die Seitz S4 Klappen klappen so eben noch bei 47 mm, obwohl im Prospekt ein geringeres Maß steht.
    Lediglich auf die zusätzlichen Zuhaltungen musst du verzichten -- oder basteln.
    Fräsen ist nicht erforderlich.
    dm
  • Joe
    • 22. März 2005 um 19:27
    x x
    Einmal editiert, zuletzt von Anonymous (28. Oktober 2005 um 13:36)
  • frebeka
    Mitten in der Suedpfalz
    • 22. März 2005 um 19:43
    ist das nicht das Haustier, das knistert und knarrt wenn das Womo steht! :D
    http://www.frebeka.de
  • Ragnhild
    • 23. März 2005 um 21:36
    dm
    Danke, dann dürfte ich mit meinen 41 kein Problem haben.
    Hab eine GFK/PU/GFK Platte. Dachte, ich fräs innen die GFK Schicht ab und papp die Platte dann rund rum mit SiKa in den Rahmen ????
  • Ragnhild
    • 18. April 2005 um 21:18
    hab am Samstag die Stauraumklappe SK4 eingebaut. Das geht auch noch bei einer 42mm Wand. Aber nicht bei mehr! Wobei ab ca.40mm Wandstärke der Innenrahmen an der Stelle der seitlichen Verriegelungen beschnitten werden muß.
Jährlich (2025)
105,3 %
105,3% (579,00 von 550 EUR)
