  4. TV, SAT und Audio
Welcher Antennenadapter?
  • ivo
  • 29. September 2026 um 17:22
  • ivo
    ich wollten den Trööt (Welche Antenne auf GFK Dach) nicht kapern, habe aber eine ähnliche Geschichte und entsprechend auch die Dipolantenne gekauft (die bisher nicht funktioniert / keine Ahnung warum - gute Betreuung der Firma ist aber gegeben - Fehler liegt sicherlich bei mir).
    Aktuell: Ich wollte außerdem (Splitter ist dabei) auch die UKW Einheit reaktivieren. Der männliche Stecker vom Kabel des Splitters ist aber dicker (ca. 2mm) als das weibliche Gegenstück am Radio (ca. 1mm - auch wenn das auf dem Bild vllt nicht so aussieht):
    Nun suche ich den richtigen Adapter und werde wegen der Maße im mm Bereich nicht so recht fündig. Kann mir da jemand mit Maßen oder einem Link auf die Sprünge helfen? Mir fehlen anscheinend die richtigen Eingaben.
    Einmal editiert, zuletzt von ivo (29. September 2026 um 17:28)
  • ivo 29. September 2026 um 17:23
    Hat den Titel des Themas von „Welcher Antennenadapter“ zu „Welcher Antennenadapter?“ geändert.
    Wegberg
    • 29. September 2026 um 19:30
    sowas [Anzeige] sollte passen. Antennestecker alt auf Antennenbuchse neu, da gibt´s s.w.i.w auch Kurzadapter für.
  • ivo
    • 30. September 2026 um 07:09
    ich danke. Ein Kurzadapter wäre netter, werde aber nicht immer aus den Beschreibungen schlau.
    150 Ohm DIN alt (dicker) 50 OHM Iso neu (dünner) oder anders herum zutreffend?
  • John
    Bayern
    • 30. September 2026 um 15:32
    Normaler 150 Ohm Adapter.
    Antennenadapter gerade
    Antennenadapter, gewinkelt auf gerade. 150 Ohm Ausführung BMW E36, E46;..
    www.ars24.com
    Sieht sogar so aus als würde der Iso auf Din Adapter in dem Schwarzen Weiblichen schon drinstecken.
    Test das mal ob das gesteckt ist.
    Ansonsten brauchst halt das Gegenstück. Din auf Iso
    ACV Antennenadapter DIN auf ISO kaufen | FORSTINGER
    ACV Antennenadapter DIN auf ISO jetzt bei FORSTINGER kaufen ✓ ☝️ Große Auswahl an Autoelektrik, -installationsmaterial & Autozubehör bei FORSTINGER online und…
    forstinger.com
    Hab davon irgendwo eine ganze Kiste rumstehen.
    Grüsse John
  • ivo
    • 30. September 2026 um 19:47
    Tach,
    schaue gerne nach - ich kann warten .... (ein bisschen :)).
