30 Jahre alte Halogenlampe wie ersetzen?
  • ivo
  • 21. September 2026 um 16:23
  • ivo
    die Deckenlampe im Womo meiner Eltern hat von jetzt auf gleich (nach fast 30 Jahren ....) den Betrieb eingestellt.
    Ich habe sie nun in der Werkstatt einmal an die Batterie angeschlossen: Nichts; auch kein Flackern oder Ähnliches.
    Ich wollte nun zunächst LED Stäbe einsetzen, aber die Beratung im Fachgeschäft riet davon ab (würde wegen des Vorschaltgeräts und/oder der niedrigen Stomaufnahme nicht funktionieren).
    Optionen die ich sehe:
    a) Auf Verdacht zwei Halogenstäbe (wenn ich die noch bekomme) besorgen und hoffen, dass es die Stäbe waren.
    b) Zwei LED Stäbe besorgen, das Vorschaltgerät entfernen und ein bisschen basteln.
    c) Eine neue Lampe besorgen: Wegen der Abdrücke und Verfärbungen an der Decke müssen die Maße 37,5 x 8,5 oder ein wenig größer sein. Die Lampe muss einen Schalter haben. Ich habe noch nichts wirklich Passendes gefunden.
    Ideen und Meinungen?
    • 21. September 2026 um 17:11
    C) kauf eine neue Lampe. Die alte ist wahrscheinlich eh schon spröde.
    Oder du kaufst selbstklebende LED Stripes und bastelt die darein.
  • Holzbock
    • 21. September 2026 um 17:12
    Ich habe das Vorschaltgerät abgeklemmt und solche Fassungen eingebaut und dann LED reingesteckt. Nur wichtig daß diese mehr wie 12V vertagen, 12-30V.
    Klaus
  • ivo
    • 21. September 2026 um 18:02
    Moin (Klaus),
    was für Fassungen? Hast du eine genaue Artikelbeschreibung oder einen Link?
