  4. Anbauten: Träger, Markisen und Stufen
ausziehbarer Heckträger
  • 4. September 2026 um 21:13
    Wegberg
    Hallo allerseitz,
    habe auf Der Messe mal nach nem gescheiten Heckträger für meinen Roller (BMW C1, 185 kG) oder 2 E-Bikes geschaut. Will ja nicht alles selber bauen, aber 1. endet der Horizont fast überall bei 150 kG, 2. muss ich die Vergoldung übersehen haben.
    Dann habe ich mal nachgeschaut, was denn sonst so montieren könnte und zu meiner Entzückung stelle ich fest, das die fetten Längsträger vom Aufbauende bis fast an die Hinterachse ohne Querstreben sind, d.h. da Passt ne Schublade rein.
    Trift sich gut, da ich ja gerade erst meine Heckblende samt LED Leuchten fertiggestellt habe, könnte man die mal wieder ändern.
    Beim Blick vor die Haustür hab ich dann Peters (Nunmachmal) Bühne gesehen und das ist so ziemlich genau das was mir vorschwebt, flach, mit Fz. Beleuchtung......nur mit Kugelauszügen draußen, kann ich mich nicht anfreunden.
    Ist die Schublade noch Ladung wenn da Heckleuchten und Kennzeichen dran verschraubt sind oder sollte die Einheit trennbar sein?
    Jetzt such ich erst mal Auszüge für 200 kG + Dynamik, ob da 400 Kg Auszüge reichen?
    beste Grüße, Andre
    • 4. September 2026 um 21:43
    Ich weiß jetzt nicht genau, was meine Auszüge (85cm) angeblich halten sollen. Ich habe sie angeschraubt und es war mir zu zierlich! Habe die Auszüge gedoppelt, zwei auf jeder Seite.
    Wenn man sie nicht einfetten und bei Wind am Sandstrand steht, laufen sie ordentlich.
    Habe gelernt, halte sie trocken und sauber. Zum regelmäßigen putzen nehme ich WD40.
    Zwischenzeitlich schafft der China-Spindelantrieb es nicht mehr alleine die Bühne zu bewegen und ich müsste ihm helfen. Da das blöd ist, weil der Schalter nicht dort sitzt, wo ich ihn dabei erreichen könnte, mache ich es alleine. Der Antrieb verhindert nur das die Bühne sich nicht selbst bewegt beim ein- und aussteigen.
    Wobei wenn Fahrräder mitgehen, ein Anschlag montiert wird und die Bühne mit je einem Spanngurt links und rechts gesichert wird.
    Allerdings wenn ich wild und steil unterwegs bin und die leere Plattform nicht gesichert ist, wandert sie langsam nach draußen.
    Gruß Nunmachmal, 🇫🇮 68.454443,27.422486
    Wegberg
    • 5. September 2026 um 14:29
    Hallo Peter,
    Danke erst mal für die Info, ich war erstaunt, das es so etwas in der Art nicht zu kaufen gibt, aber klar, die meisten haben hinten ja nur noch ein Rähmchen wegen der Heckgarage.
    Werde die Bühne so konstruieren, das ein Antrieb nachgerüstet werden kann, Verriegelungen an 4 Positionen sind schon eingeplant, die letzten ca. 50 mm muss das Dingen sauber Einfahren, der Blende wegen8)
    Planungsgrundlage ist der Palettenauszug für ein Schwerlastregal (Krog #16007024, 600kG, Teilauszug 70%)
