  4. Fahrzeugtechnik
Man TGL Sitzplätze auf 4 erweitern .
  • Jann Philip 1980
  • 15. Februar 2026 um 18:03
  • Jann Philip 1980
    Hallo Forum.
    Ich plane einen MAN TGL 7.5 Tonner Möbelkoffer als wohnmobil umzubauen .
    Aber eine wichtige Frage ist ....
    Gibt es eine Möglichkeit vorne 4 sitze in einer Reihe zu haben ?
    Also statt Fahrersitz und 2er Bank.
    Eine 2er Bank .
    Egal welche Möglichkeit , falls eine besteht bitte nennen . Ob 3er Bank aus einen Bulli oder gibt es sowas original ?
    Eigentlich wird nur zu zweit gefahren. Aber manchmal evtl kleine Strecken mit 4 Personen. Muss also nicht luxuriös sein , sondern einfach nur zulässig , Abnahme fähig .
    Ein Doka hätte dann einen zu kurzen Koffer für unsere Pläne.
    Viele Grüße an alle ,
    Philip
    • 15. Februar 2026 um 18:43
    Also 4 Sitze kenne ich eigentlich nur von der Rückbank einer Doka/Feuerwehr. Als Fahrer hast du doch garnicht genug Bewegungsfreiheit wenn man so eng sitzt. Ich würde das nicht haben wollen. Hast du das mal auf Bildern irgendwo gesehen? (also ich meine jetzt mal außerhalb von Indien, Bangladesh,...)?
  • Jann Philip 1980
    • 15. Februar 2026 um 18:53
    Danke für die Antwort erstmal.
    Nein ich habe sowas noch nicht aif Bildern gesehen.... Oder woanders .
    Ich frag mich nur wie ich am einfachsten für sehr seltene Benutzung einen 4. Sitzplatz schaffe ohne gleich eine Doka zu haben.
    Aber Generel wäre es möglich hinten im wohnkoffer einen Sitz einzubauen wo während der Fahrt eine Person sitzen dürfte ? Ein Tunnel nach hinten vom Fahrerhaus müsste dann geschaffen werden habe ich mal gelesen .
    Aber welche Sitze darf man dafür nehmen , und wo befestigt man die .Konsole dafür ? Im Rahmen von dem Koffer ? Den Hauptrahmen vom LKW darf man doch nicht anbohren oder sowas , richtig?
    Die Frage von vorne 4 in einer Reihe ist entstanden weil es fast nie genutzt wäre .
    Ab und zu würde ich mit dem lkw auch auf Messebau fahren um dort zu arbeiten. Und dann könnten 3 Mitarbeiter zusätzlich mitfahren ohne extra PKW.
    Und da das selten wäre , hätte ich dann enge Verhältnisse in Kauf genommen . Statt hinten extra sitze zu haben im koffer ... die fast immer leer sind .
    Aber irgenwie sollten 4 rein auf eine Art und Weise.
    Philip
    • 15. Februar 2026 um 19:35
    Ich glaube das funktioniert nicht, guck dir mal Bilder vom Fahrerhaus TGL an, z.B. hier. Abgesehen von der Breite, rechts vom Fahrer ist die Schaltung, die wäre dann im Weg. Außerdem hat der in der Mitte einen Motorbuckel. D.h. der zusätliche Sitz müsste auch deutlich hochgesetzt werden, damit da überhaupt jemand halbwegs sitzen kann.
    Für den Wohnraum gibts Doppel/Einzelsitzbänke mit Gurtbock die Crashgetestet sind. Sowas wird in Kastenwagen verbaut und muss am Rahmen verschraubt werden. Wie/ob das jetzt bei einem Möbelkoffer geht??? Das kann dir nur ein TÜV-Ing. beantworten. Der muss das ja am Ende auch abnehmen. Man kann da sicher eine Stahlkonstruktion bauen, die am Rahmen in vorhandenen Löchern verschraubt wird.
    • 15. Februar 2026 um 19:38
    es gibt Müllfahrzeuge mit vier Sitzplätzen in einer Reihe.
    Das wird aber bei einem 7,5t schon wegen der geringen Fahrerhausgröße schwer zu realisieren. Mal davon abgesehen das man dann schon sehr mit Körperkontakt sitzen würde.
    • 15. Februar 2026 um 20:12
    Vielleicht wäre so eine Fernfahrerkabine eine Alternative, quasi ein 1-1/2 Kabiner. Hinten statt den Betten 2 Sitze in die Mitte bauen, dann können die Passagiere die Füße auf den Mitteltunnel legen.
  • JX5000
    • 15. Februar 2026 um 20:13
    Hallo Philip,
    es gibt bei MAN für die größeren Kabinen (TGX) Rücksitzbänke mit bis zu 4 Sitzplätzen ab Werk.
    Zum Nachrüsten wird das aber eher nichts.
    Ich baue insgesamt 6 Sitzplätze in meine Wohnkabine mittels Gurtböcken. Diese werden mit dem Rahmen der Kabine verschraubt, so dass der TÜV die Abnahme durchführen kann.
    Kürzlich habe ich eine Website gefunden, die bieten das so ähnlich auch an…
    Achtung! Unbezahlte Werbung:
    CaraVan HELD - Gurtgestelle
    www.caravan-held.de
    Da siehst du ein Bild wie die Gurtböcke im Koffer montiert sind.
    Julius
  • Jann Philip 1980
    • 15. Februar 2026 um 21:39
    Vielen dank für die Antworten.
    Ich glaube die Variante mit den Gurtböcken hinten im Koffer ist die beste Lösung .
    Aber eine Frage dazu noch .
    Kann man nicht auch statt diesen Gurtböcken eine zb 2er Sitzbank aus einen Sprinter nehmen oder ähnlichem Fahrzeug.
    Wo die Gurte mit in der sitzbank sind . Das ist ja quasi auch ein Gurtbock innen dann . Und geprüft sind diese ja auch da sie Serienmäßig verbaut wurden .
    Oder was ist der Unterschied zwischen Gurtbock ... und sitzbank mit dreipunkt Gurten in / an der Bank.
    • 15. Februar 2026 um 21:46
    Ist nicht zumindest der Außenplatz mit Gurtbefestigung am B-Holm?
    Wenn du eine Bank findest mit 2 an der Bank installierten Gurten, dan frag den TÜV-Onkel ob er dir das abnimmt.
  • Christian G.
    • 15. Februar 2026 um 22:29
    Also ganz grundsätzlich kannst du einen TGL mit der L Kabine mit einer sog. Sitz/Liege Kombi ausstatten lassen.
    Dann kannst du bis zu 7-Sitzplätze einbauen lassen, so wie wir in unseren TGX.
  • JX5000
    • 16. Februar 2026 um 11:04
    Christian hat völlig recht - allerdings sind die Nachrüstungen zumindest bei MB mit Gold aufzuwiegen.
    Die Variante mit einer Sitzbank geht grundsätzlich auch, wenn der TÜV Prüfer mit der Befestigung am Koffer einverstanden ist. Hat er bei mir zumindest als Alternative vorgeschlagen. Wolle ich aber nicht weil es mir optisch nicht gefällt und unbequem ist, wenn man mal „rumlungern“ will
  • Christian G.
    • 16. Februar 2026 um 11:42
    Ja, MB wollte damals fast 20k unter einigen anderen Gesichtsgründen war das auch ein Grund mich nicht für MB zu entscheiden obwohl ich ja fast im Werk wohne....
    Dein Fahrzeug sieht sehr interessant aus, hast du ein paar Bilder dazu?
    LG Chris
  • Jann Philip 1980
    • 27. Februar 2026 um 19:31
    Vielen Dank euch allen für die Antworten .
    Ich habe mich für sitze im Koffer nachrüsten entschieden. Und verbindung vom fahrerhaus zum Koffer erstellen .
    Habe mir noch ein paar lkw angeschaut.
    Auch einen der vorne 6 Plätze eingetragen hatte. Hinten schlafbank mit 2 Bauchgurten und 2 dreipunkt Gurten.
    Das hätte viel Bastelei erspart , aber mal ehrlich da hinten mit den knien bei den ohren zu sitzen mit einfach gerade rücken lehne und kaum bein Freiheit... ist auch nichts wirkliches.
    Dazu war der lkw auch eine standleiche mit sehr sehr viel Arbeit um den überhaupt wieder Fahrtauglich zu bekommen ...
    ALSO ...
    Haben wir uns gestern einen MAN TGL mit Koffer gekauft . 250.000km auf der Uhr .
    Bj 2007
    Von einer Firma aus der Gegend . Mit allen Service Protokollen, usw .
    Ich bin begeistert vom Zustand.
    Kein Rost irgendwo ( stunde drunter her gelaufen) in kurz ausser das der Scheinwerfer vorn links wohl undicht ist ( feucht hinterm Glaß ) und hinten ist ein anderer Reifen auf der Fahrerseite auf der Achse, also 3 gleiche und ein anderes Fabrikat , alle gleiche Profil tiefe , aber nicht 4 gleiche.....
    habe ich kein Mangel gefunden .
    Bin gestern und heute 400 km gefahren und ... schnurrt .
    Mit viel Handeln haben wir ihn für 3500 € mitgenommen.
    Beim Ausbau lasse ich euch natürlich teilhaben wenn es losgeht .
    Aber was noch dadurch jetzt vor mir liegt .
    In den Koffer 2 eingetragene Sitze zu bekommen .
    Da entstehen natürlich Fragen bei mir .
    Für Hilfe und Tipps bin ich jetzt schon dankbar .
    Philip
  • Jann Philip 1980
    • 2. März 2026 um 21:06
    Puhh...
    Kennt einer einen TÜV Prüfer im Raum 49419 ???
    Thema hinten zwei sitze im Koffer einbauen und für den Fahrbetrieb mit personen abnehmen lassen .
    Habe mich heute durch die TÜV Welt telefoniert , und immer nur gehört sitze im koffer trage ich nicht ein .
    Durchstieg zur fahrer Kabine ok , muss heizbar sein der koffer für die personen hinten , ok ( muss er ja eh als womo dann ).
    Gurtböcke gibt es mit Prüfung...ok.
    Aber hinten im Koffer auf den Hilfsträgern .... Oder seitlich mit Adapter Platte im Boden und Unterzügen unter den Koffer Trägern
    ( habe da mal was entworfen , kann da ein bißchen was )
    Großartiger Entwurf sagen die Prüfer , das hält die G Kräfte auch mal Drei....
    Aber da haben wir ja kein Prüfbericht drüber . Wo der geprüfte Gurtbock drauf verankert würde .
    Also kennt jemand eine Anlaufstelle wo die Leute etwas offener für solche Projekte sind?
    Danke
    Philip
  • JX5000
    • 2. März 2026 um 21:13
    Ich hab dir doch mal die Firma verlinkt die das anbietet. Frag doch mal freundlich dort an - evtl. hilft deren Prüfer weiter. Alternativ die Dekra. Die sind nicht so verbissen.
  • Jann Philip 1980
    • 2. März 2026 um 21:29
    Die Dekras haben hier schneller nein gesagt wie zb tüv nord ....
  • Jann Philip 1980
    • 7. Oktober 2026 um 05:05
    Stand März 2026 .....
      • 605,39 kB
      • 1.200 × 1.600
  • Jann Philip 1980
    • 7. Oktober 2026 um 05:07
    Und am 05.10.2026 ....
      • 638,34 kB
      • 1.200 × 1.600
  • Jann Philip 1980
    • 7. Oktober 2026 um 05:10
    Nachdem wir noch ein paar leisten und kleine Dinge gebaut haben ...
    Waren wir beim TÜV termin . BESTANDEN !
    Nach all dem Fahrzeug auch technisch aufbereiten .... Ausbau.....
    Tüv ohne Mängel . Mit Umtragung auf womo . Und am besten hinten im koffer sind jetzt offiziel 2 weitere Sitzplätze eingebaut und benutzbar. Also 4 Sitzplätze offiziel.
  • Jann Philip 1980
    • 7. Oktober 2026 um 05:17
    Ich mache die nächsten tage ein paar vernünftige fotos und stelle .... Traudel ....
    Mal richtig vor .
      • 686,23 kB
      • 1.200 × 1.600
