Rückwärtsgang schwergängig MAN TGL 2006
  • martinexe
  • 10. Februar 2026 um 21:00
    • 11. März 2026 um 21:32
    • #41
    Ich tippe auf diese:
    Aber garantieren werde ich das nicht.
    Gruß Nunmachmal, 🇬🇷 41.145110,24.890053
  • martinexe
    • 12. März 2026 um 17:45
    • #42
    ja, das sieht auch nach der einzigen aus, die schonmal benutzt wurde. Der Abrieb verrät das. Tricky, oder?
    hat hier noch wer anders eine Idee? :D Die Schrauben sind auf der Kopfseite auch leider alle nicht magnetisch. Hatte noch die Hoffnung, dass die vllt am Kopf auch leicht magnetisch sind oder so...
    • 12. März 2026 um 20:28
    • #43
    Wenn du das Öl unbedingt wechseln willst, dann dreh den von mir gekennzeichneten Stopfen heraus. Auf dem Foto kann man fast den Dichtungsring erkennen.
    Aber wenn du so wenig Ahnung und so wenig Selbstvertrauen hast, lasse es eine Fachwerkstatt machen.
    Gruß Nunmachmal, 🇬🇷 40.997851,24.396638
  • Womo-Halle-Malaga.de
    • 12. März 2026 um 20:34
    • #44
    Ölwechsel-Tipp:
    Immer
    1. zuerst die Einfüllschraube finden und
    2. herausdrehen.
    Wenn einer der der beiden Schritte scheitert, Schritt 3
    • Öl ablassen
    verschieben, bis Schritt 1+2 erledigt.
  • martinexe
    • 12. März 2026 um 22:25
    • #45
    Danke dir :) Ja, die Tipps waren mir bekannt.
    Das hat wenig mit mangelndem Selbstvertrauen zu tun, sondern mehr damit, dass ich ungern ein Ratespiel daraus mache, wenn es evtl schaden anrichten kann...
    Aber da mir es keiner so genau sagen kann und auch das MANTIS, was ich jetzt aufm Rechner habe keine gute Antwort bringt, werde ich es wohl dennoch einfach versuchen müssen... Würde dann vermutlich die markierte Schraube lösen, weil sie "abgenutzt" aussieht und daher vermutlich mal rausgedreht wurde...
    Warte jetzt noch auf die M24 Kupferringe und werde dann berichten ;)
    Martin
    • 13. März 2026 um 08:22
    • #46
    Wenn das ein Kupferring ist, kannst du den mit einer Lötlampe/Gasbrenner zum glühen bringen. Dann ist er wieder weich und dichtet sauber ab.
    Geht aber nur bei reinem Kupferring ohne irgendwelche Innereien.
