Flammenwächter Wallas 22DT defekt
  • Womo-Halle-Malaga.de
  • 21. Januar 2026 um 10:48
    Nach nun geschätzt 12 Jahren ist der Flammenwächter an unserer Heizung ausgefallen. Das Teil meldete immer mal "Flamme erloschen", also blieb die Pumpe stehen und Heizung fuhr runter.
    Für meine Frau bin ich klaro der Held, die Panik "waaas, Heizung kaputt?" konnte mit einem mitgeführten Ersatz vermeiden.
    Nun brauche ich Ersatz für den Ersatz und bin beim Preis bald umgefallen.
    Das Teil gibt es nur bei / von Wallas. Liegt daran, die stecken einen normalen Fühler in einen speziellen Messingadapter, und schwupps, ist es vergoldet. Den eigentlichen Sensor kann man mit etwas Geschick aus dem Adapter raus ziehen.
    Den Fühler hab ich gemessen. Kalt ca 2 ohm, in Gasflamme ging es hoch über 100. Direkt am Muktimeter angeschlossen, dieses auf Temp eingestellt wurden mir 500 Grad angezeigt.
    Wer hätte von Euch eine Idee für mich, welches Standard-Bauteil das sein könnte?
    Hier das Original:
    Wallas Sensor T4 [362601] - Bukh-Bremen GmbH - Technik und Ausrüstung für die Berufs- und Sportschifffahrt
    Bukh-Bremen GmbH Wallas Sensor T4 [362601] - für 30GB, 22GB, 22Dt, 97D, 30Dt, 95D, 87D, 96D, 88DU, 85D, 86D, 26CC, M26, 40Dt, 40D, 40CC, 30D, M40, M2600,…
    www.bukh-bremen.de
  • clubby
    • 22. Januar 2026 um 19:16
    Hallo!
    Ich habe keine Ahnung was das genau für ein Sensor ist, habe folgende Gedanken:
    Das Teil muss nicht nur funktionieren, sondern auch die Heizung dicht halten damit keine Verbrennungsgase zum Erstickungstod führen.
    Du könntest bei Wallas in Schweden anrufen und die fragen.
    Du könntest den Fühler in Eiswasser = 0°C und in kochendes Wasser = 100°C halten und die Widerstandswerte ablesen.
    Oder eine Chinaheizung kaufen, kostet auch nicht mehr als der Fühler...
    Viele Grüße,
    clubby
    • 22. Januar 2026 um 20:35
    Klar, mit allem hast Du Recht. Das mit dem abdichten ist bei Wallas sowieso so eine seltsame Sache- Das Verbrennergehäuse hat gar kein Abdichtung. Da ist einfach ein Deckel unten auf der Kiste. Keine Dichtung, nichts auf press.
    Der Fühler ist schlichtweg in das Messing-Drehstück rein gesteckt und dann mit Zange das Röhrchen (oben auf dem Bild, wo die Kabel raus kommen) platt gedrückt. Keine Dichtung, nichts. Nur zum Gehäuse dann ein Ring.
    Fakt: Wenn mal der VA-Wärmetauscher einen Riss bekommt, ist man tot. Habe einen CO-Warner installiert und Rauchmelder - die bei CO ab er nichts nützen. Aber tot ist man sowieso mal irgendwann, in sofern keine Panik.
    Chinaheizung ist mir zu laut + Stromverbrauch zu hoch.
  • S t e f a n
    • 22. Januar 2026 um 21:57
    ...aber vielleicht später.
    Alles wird gut. Irgendwann.
    • 23. Januar 2026 um 00:37
    ...ja, vielleicht.
    • 23. Januar 2026 um 05:38
    Kauf das Ding einfach. Für meinen Webasto X100 hätte das ähnliche Teil fast 170 € gekostet.
    Rechne deine Zeit für das Gefummel. Wenn du in der Zeit alten Leuten ihren Einkauf heim trägst, hast du mehr verdient.
    Einmal unaufmerksam rückwärts fahren beim Ausparken kostet ein vielfaches.
    Niemand hat gesagt das unser Hobby billig ist.
    Gruß Nunmachmal, 🇹🇷 36.619958,29.091399
