Hubbett an GFK kleben
  • Burki68
  • 25. Oktober 2025 um 23:35
  • Burki68
    Hi zusammen,
    so langsam werden die Aufgaben weniger. Es steht nun das Hubbett an. Die Gurte, an denen das Hubbett hängen wird, muss ich an der GFK- Kabine festkleben. Das komplette Bett wird ca 50 kg wiegen und an 4 Gurten aufgehängt. Nun geht es um die Größe der Klebefläche. Am liebsten würde ich 4 Aluwinkel an die GFK-Winkel kleben, die rundum innen in die Ecken geklebt sind. Diese GFK-Winkel sind 5cm x 5cm. Was meint ihr, reicht es aus, 5cm x 5cm Aluwinkel in ca 10 cm Länge aufzuklären, an denen das Bett hängt? Das reine Gewicht, ca 15kg je Winkel , schreckt mich nicht, aber auf ruppig Trails können ja durchaus größere Kräfte auftreten.
    Danke vorab und Gruß, Burkhard
  • Sebastian
    Itzehoe
    • 26. Oktober 2025 um 07:24
    Hallo Burkhard,
    Ich habe die Gurte von meinen zwei Hubbetten (je 20 kg) mit Schrauben durch das Dach befestigt. Auf dem Dach sind lastverteilende Dachträgerschienen. Sind die Aluwinkel wirklich 15 kg schwer? Vielleicht tut es auch eine Aluplatte 10x10 cm an der Decke, die mit Glasfaser grosszügig um die Ecken stabilisiert wird. Die Lagen kann man auslaufen lassen, so dass man die Verstärkung später kaum sieht.
    Viele Grüsse Sebastian
    • 26. Oktober 2025 um 08:30
    Da hängt nur das Bett dran, nicht die Personen die darin schlafen? Du klebst auf den GFK Einkeln, hast also eine tragfähige Deckschicht. Ich denke das hält. Du kannst ja mal die Klebefläche und tragfähigkeit des Klebers nachrechnen, da müsste das dicke reichen.
    • 26. Oktober 2025 um 09:58
    Hallo Burkhard,
    das langt dicke mit den Winkeln. Wenn Du den Platz hast, nimm evtl. T-Profile, damit Du eine (mehr oder weniger) reine Zuglast hast.
    Aber 50x100 mm sind ja schon 5000 qmm.
    Wenn Du nun in das Datenblatt Des Klebers schaust, findest Du da ja nun die Zugfestigkeit.
    Z. B. für Soudal Fix ALL X-Treme Power Express 3,6 N/qmm oder für Sika 252 3 N/qmm.
    Macht also pro Aluwinkel bei Sika 252 rechnerische 15.000 N. Sprich Du kannst rechnerisch fast 1.500 kg dranhängen.
    Nein, er meint die 50 kg vom Bett verteilt auf 4 Punkte.
  • Burki68
    • 26. Oktober 2025 um 10:27
    Moin und besten Dank für die fixen Antworten. Krabbe hat natürlich recht, die Winkel wiegen nur ein paar Gramm.
    Gruß aus Bad Honnef, Burkhard
  • pseudopolis
    • 3. November 2025 um 17:24
    Ich habe die Aluprofile, in denen die Rollen laufen und an deren oberen Ende die Zugbänder befestigt sind, mit Körapur 666 auf das GFK geklebt. Hält perfekt.
33,5 %
33,5% (167,50 von 500 EUR)
