Widebird Aufbautür Schlosswechsel
  • JX5000
  • 23. August 2025 um 13:27
    JX5000
    Hallo liebes Forum,
    hat jemand von euch eine Widebird-Tür und eventuell mal das Schloss getauscht? Vielleicht stelle ich mich auch nur zu blöd an, aber ich will bei der teuren Tür noch teurere Fehler vermeiden😅
    Hachenburg
    • 24. August 2025 um 09:43
    was meinst Du mit Schloss? Das Teil wo man den Schlüssel reinsteckt (Schließzylinder) oder wirklich das Schloß, mit Falle und Riegel
    Gruß Guido
    JX5000
    • 24. August 2025 um 13:45
    Ahoi Guido,
    tatsächlich den Schließzylinder. Normalerweise ist ja der Schließzylinder herausziehbar, wenn man den Schlüssel steckt und dann kann man in der Regel (zumindest bei Haustüren) eine Schraube herausdrehen, die den Zylinder fixiert. Ich sehe aber nirgendwo eine Schraube… der bei mit eingebaute Zylinder ist von Winkhaus…
    Hab ich was übersehen?
  • Holzbock
    • 24. August 2025 um 13:52
    Ist es ein Profilzylinder wie bei Haustüren?
    Klaus
    JX5000
    • 24. August 2025 um 14:07
    Ja, sieht zumindest genauso aus. Ich stelle nachher mal ein Foto ein. Ansonsten rufe ich morgen bei Widebird mal an. Dann nenne ich euch die Lösung😅
    • 24. August 2025 um 15:37
    Auf allen Bildern die ich im Netz gefunden habe, sieht man deutlich die Schraube, welche den Schließzylinder hält.
    Gruß Nunmachmal, 🇦🇹 48.061960,13.897739
    Hachenburg
    • 24. August 2025 um 16:12
    Hallo Julius,
    Wenn es ein Winkhauszylinder ist, dann ist es ein Standard Schließzyinder mit einer Gewindebohrung für die Stulpschraube. Schau noch mal. Wenn die Stulpschraube schon raus ist, siehst Du auf jeden Fall die Bohrung.
    Harvdein Zylinder einen Knauf innen, dann geht der auch nur in diese Richtung raus. Wenn er klemmt hilft oft das Lösen des eigentlichen Schloßes und der Rosetten.
    Stell gerne mal ein Bild ein wo man die besagte Schraube sehen könnte.
    Gruß Guido
    JX5000
    • 24. August 2025 um 18:35
    Hallo Guido,
    ich danke Dir! Ich hab ihn tatsächlich rausbekommen - war etwas hakelig und nachdem ich die Rosetten runter hatte, habe ich ihn runter bekommen.
    Vielen Dank für die Hilfe! Schönen Sonntag!
