PV Set inkl. hybrid WR und Batterie
  • 2. August 2025 um 17:49
    Wegberg
    Habe dieses Kit funden.
    Es scheint mir der einfachste Weg zu einer Solaranlage mit Speicher und WR zu sein da alles pap.
    Vor allen der Hybrid WR EZHI von APsystems ist interessant, wem 1200 W reichen hat alles in einer Kiste und das wetterfest.
    beste Grüße, Andre
    • 2. August 2025 um 18:48
    Das ist das Problem an dem System. Wenn man schon viel Speicher hat, dann will man auch mit Strom kochen. Dann sind die 1200W definitiv zu wenig. Unsere 2200W sind schon das untere Ende, besser 3kW.
    • 2. August 2025 um 19:05
    Das kommt auf die Kochplatte an. Bei den 1200W gebe ich dir recht, das ist zuwenig.
    Ich bin ja gaslos und habe nach einigen Problemen einen 2kw WR verbaut. Der 2,5kw WR hat angeblich Zicken gemacht und das System gestört.
    Nachdem ich auf einem "altmodischem" 2-Plattenkocher, allerdings mit 7-Tackt-Schaltung, komme ich gut zurecht.
    Hier die gemessenen Werte der Anforderungen:
    1000W Platte
    1=
    •=160W/0,7A
    2=500W/2,2A
    •=700W/3,0A
    3=1000W/4,3A
    1500W Platte
    •=130W/0,6A
    1=200W/0,9A
    •=270W/1,2A
    2=700W/3,1A
    •=1000W/4,3A
    3=1450W/6,4A
    Wenn man nicht beide Platten voll ansteuert, was so gut wie nie gebraucht wird, reichen 2kw
    Bei Induktion sieht das ganz anders aus!
    Gruß Nunmachmal, 🇨🇵 48.826203,4.983342
