  4. Fahrzeugtechnik
LED Rückleuchten
  • 24. März 2025 um 12:11
  • Roland44
    Brandenburg / Nähe Spreewald
    • 12. August 2025 um 16:48
    Hier ein Vorschaltgerät für LED Rückleuchten. (Wahrscheinlich einfach mehrere Widerstände in einem Gehäuse)
    Zentral LED Kontrollgerät 24 Volt 50140024
    Kontrollgerät 24 Volt für LED Leuchten, Zentral LED 24 V Kontrollgerät 50140024
    www.lkw-ersatzteile.net
    Gibt es auch für 12V, ist dann blau
    Wegberg
    • 6. August 2026 um 21:13
    Update:
    Da der TÜV die defekten Scheiben der Rückleuchten bemängelt hat, wurde es ernst mit dem Austausch derer.
    Auserkoren wurde diese Einheit von Dasteri, der Lieferzeit wegen, mit Kabel, ungeschwärzt und ohne "Modul".
    Das passende Rundstecker Set: Stift, 7 polig, AMP DIN 72585 Rundsteckverbinder Stecker, IP67 gibt´s z.B. hier. zur Befestigung habe ich noch Art.-Nr. 33-1749 und 33-1758 mitbestellt.
    An meinem Fz. sind Stecker von Tyco (TE-Connectivity) installiert, alte Rückleuchte war von COBO (Glas 02.1275), es gibt aber auch andere Steckverbindungen !!
    Bei der Gelegenheit habe ich dann auch direkt mal eine Blende für den zerklüfteten Heckbereich angefertigt, inkl. LED Kennzeichenhalter, sowie Adapterplatten für die Rückleuchten.
    Anfangs tickerte das "Blinkrelais" schnell, aktuell funktioniert aber alles einwandfrei, im "Tacho" leuchtet die Glühlampenkontollleuchte, hat den Prüfer aber nicht gestört.
  • Reisetommy
    • 1. September 2026 um 15:18
    Ich hätte wegen der Erwärmung durch die Vorschaltgeräte wenig Bedenken: Denn die Glühlampe, die vorher drin war, verbrät ja auch den Großteil der zugeführten Energie in Wärme, das Licht ist nur Nebenprodukt.
    Tommy
    (der allerdings bisher NUR schlechte Erfahrungen mit den LED-Nachrüstlampen gemacht hat. Das Licht sieht durch die höhere Farbtemperatur zwar subjektiv heller aus; aber speziell bei Regen sieht man damit schlechter als mit Glühlampenlicht.)
Ähnliche Themen
  • Alkovensandwichkabine mit festem Hubdach für Mercedes G-Klasse W463 lang
    • WoMoG
    • 19. Januar 2014 um 18:50
    • Bautagebuch
  • Ich baue mir eine CH-Konforme Pick-Up-Wohnkabine
    • 30. Juli 2008 um 13:16
    • Bautagebuch
  • Anhängerfehler Iveco Daily VI
    • 18. Februar 2025 um 15:42
    • Strom: Batterie, Laden, Solar und Elektrik
  • 1 Mitglied und 1 Besucher
  • Gaston
