Iveco Daily Koffer Eingangstür
  • Reiler
  • 7. März 2025 um 14:15
  • Varaderorist
    Kevelaer-Twisteden
    • 12. März 2025 um 15:38
    Hallo Anton,
    Du vertust Dich wahrscheinlich.
    Die maximale Normalkofferbreite ist 2,55 m, und, genau, wegen des Palettenmasses.
    Die entsprechende Kühlkofferbreite ist dann 2,60 m, u d damit nicht zulässig für Wohnmobile.
    Liebe Grüße aus - immer noch - Tunesien
    • 12. März 2025 um 17:25
    ja, aber 255 sind ja auch schon zu breit für Wohnmobile wenn dann die Fenster überstehen. Oder liege ich da falsch?
    Denn dann ist man ja wieder bei ca. 260...?(
  • Reiler
    Reil
    • 12. März 2025 um 17:31
    Genau Anton, so sehe ich das auch, wenn der Koffer 2,55 breit ist und das sind die meisten, dann baut man eine Stromeinspeisedose ein und dann ist man zu breit. Und die schmaler Koffer sind auch meistens 3,5 to buw max. nur 5 m lang ubd das ist mir zu kurz🙈
    • 12. März 2025 um 18:31
    Was suchst du eigentlich genau? 6m Kofferlänge auf einem Daily? Das scheint mir schon was viel. Vergleichen wir mal mit dem von oben verlinkten. 5m Koffer, 7,7m Fahrzeuglänge. Ich glaube viel mehr macht auf einem Daily keinen Sinn mehr. Willst du vielleicht doch auf Atego oder MAN TGL? Fuso könnte vielleicht auch gehen, da ist das Fahrerhaus halt kürzer.
  • Varaderorist
    Kevelaer-Twisteden
    • 13. März 2025 um 06:53
    Mein Koffer ist 2,55 m breit.
    Die Fenster und die Tur tragen Maximal 5 mm auf und diese 5 mm liegen noch innerhalb der umlaufenden Winkel-Aufkantung. Die Einspeisedose liegt unter dem Koffer.
    Ist alles machbar. Ausserdem dürfen Anbauten (z.B. Spiegel) breiter sein, wobei nicht eindeutig geregelt ist, was Anbauten sind.
    Ich hatte ursprünglich eine ultraflache Leuchte über der Tür, mittlerweile eine aus dem Standardzubehör, die mehr aufträgt. Interessiert nach der WoMo-Abnahme keinen mehr.
    • 13. März 2025 um 09:39
    genau, das interessiert keinen mehr!
    Und damit sind wir wieder bei: Es geht ne Menge, man muß (die "Behörden") nur nicht zuviel fragen.
    Aber auch über die Auslegungen von Vorschriften und Richtlinien gehen die Meinungen halt auseinander.:S
  • Reiler
    Reil
    • 14. März 2025 um 07:53
    Guten morgen,
    wir haben gestern einen Concorde Charisma gekauft. Ich werde mal die Kabinenbauer abklappern und ggf. eine bauen lassen, dann habe ich zeit und muss nicht so draufhalten.
    Vielen Dank
    Bernd
  • 3 Besucher
