Alternative zu Woelcke
  • Avanti
  • 20. Dezember 2024 um 16:40
    • 28. Dezember 2024 um 09:42
    • #41
    Kühlauflieger von Gleischtransportern sind aus hygenischen und Geruchsgründen nicht so der Hit. Blumentransporte sind da schon beliebter, gibts nur nicht so viel auf dem Markt. Da spricht nichts gegen einen Womo Ausbau.
  • Karsten61
    • 28. Dezember 2024 um 10:14
    • #42
    Der Kühlauflieger sollte nur als Beispiel für die Verwindungssteifigkeit von Boxen dienen...
    • 28. Dezember 2024 um 11:52
    • #43
    Grundsätzlich sollte man bei Sandwichkabinen ca 20cm Randabstand bei den größeren Klappen und Türen einhalten. Dann bleibt genug Material erhalten was die Stabilität der Kiste erhält. Ein Kühlkoffer hat keine Rückwand, sondern 2 große Türen, daher das Problem.
  • Karsten61
    • 28. Dezember 2024 um 12:26
    • #44
    Stimmt, und je nachdem wie die Controller sich durchgesetzt haben, ist das Portal/die Zarge, mehr oder weniger stabil...
    Gruss Karsten
  • Womo-Halle-Malaga.de
    • 28. Dezember 2024 um 13:35
    • #45
    Ja, das wird auch ein Grund dafür sei, dass man selten Wohnmobile aus Kühlaufliegern baut. Wenn die Womobox eine geschlossene Box ist, ist das Ganze schon recht stabil. Mitunter so stabil, dass sich der Hilfsrahmen erübrigt, wie von einigen Forenmitgliedern erfolgreich praktiziert.
    Klar kann man eine stabile Kabine auch mit einem Hilfsrahmen kombinieren. Doppelt hält besser. Und nichts ist für die Ewigkeit.
    • 28. Dezember 2024 um 14:19
    • #46
    Die stabilität bei Kühlkoffern dürfte die kleinste Hürde sein um daraus ein Womo zu bauen. Türen mit Zargen raus, GFK-Platte sauber einkleben und gut ist.
    Das grössere Problem dürften Gerüche sein und ein deffinitives KO-Kriterium die Breite von 2.60 womit man es als Womo nicht zugelassen bekommt.
  • Karsten61
    • 28. Dezember 2024 um 15:21
    • #47
    Hört man häufig, und ist für mich nicht nachvollziehbar, wenn alle Nähte dicht sind und die GFK Schicht unversehrt, stinkt nix nach der Reinigung, und einen kaputten Koffer kaufen wäre eher dumm. Geruchs- Sauberkeits- und Temperturkontrolle hast du eh bei jeder Ladestelle und wenn da etwas nicht passt, fährst du wieder weg...
    Zitat von Urs
    die Breite von 2.60
    Hast du fast nur bei Tiefkühlern
    Gruss Karsten
    • 28. Dezember 2024 um 15:29
    • #48
    2,60m geht sowieso nicht, das hat Urs ja schon geschrieben. Aber es gibt ja auch kleinere Kühltransporter auf Sprinter & Co, die nicht so breit sind.
Ähnliche Themen
  • Klappbett vs. Hubbett
    • DirkausL
    • 2. April 2024 um 20:25
    • Wohnen und Schlafen
  • Leerkabine
  • Woelcke
