  4. Anbauten: Träger, Markisen und Stufen
Markisenbefstigung
  • Martin
  • 14. August 2024 um 11:37
  • Martin
    Tirol
    der Bau meiner neuen Wohnkabine geht in der Zwischenzeit doch Richtung Ende. Gebaut hab ich die Kabine aus Gfk-Sandwichplatten 40mm von Paneeltec. Für die Befestigung der Markise habe ich keine Einlagen oder sonstiges vorgesehen. Da die Markise doch über 5m lang und dementsprechend schwer ist, möchte ich an den Befestigungspunkten Holzplatten ca. 5x5cm einkleben, dazu muss ich den PUR-Schaum und das Gfk auf der Innenseite entfernen. Von innen würde ich dann eine Aluplatte mit großer Überlappung kleben. Glaubt ihr, das hält? Zum besseren Verständnis anbei noch ein paar Bilder:
    schöne Grüße Martin
    • 14. August 2024 um 12:24
    Im Endeffekt brauchst du nur eine Distanzhülse. Also ein Rohr, Innendurchmesser entsprechend der Schraube. Aussen nur das Loch für die Schraube, innen für die Distanzhülse. Aluplatte und gut ist es. Die Kräfte werden von der Aluplatte aufgenommen und flächig verteilt.
    Nach diesem Prinzip ist meine Bodenplatte, auch ohne Einlagen auf dem Rahmen verschraubt.
    • 14. August 2024 um 15:01
    Ich habe auch eine elektrische Markise, 5,5 m lang an 40er Paneeltec-Platten.
    Ich habe weder Distanzhülsen, noch Einlagen. Die Außenplatten sind geklebt und durchgeschraubt und mit den kleinen Lastverteilerplatten innen befestigt.
    Meine Markise wiegt um die 50 Kg, wenn du das Gewicht auf die 4 Befestigungspunkte verteilst reden wir über etwas mehr als 10 kg pro Befestigungspunkt.
    Sie hält jetzt seit 152.000 km.
    Gruß Matthias
    Ich mache jeden Fehler nur einmal, sonst schaffe ich nicht alle.
    • 20. August 2024 um 21:46
    Du kannst die Markise auch an ein durchgängiges Profil hängen. Dann hast Du die Kraft auf die ganze Länge verteilt und nicht punktuell.
    Weiterer Vorteil ist das es Dir nicht hinter der Markise durchsifft wenn Du sie bei Regen ausgefahren hast.
