Wand für WC - Duschraum
  • 4. Juli 2024 um 10:03
    Hallo Zusammen
    Aus welchem Material habt Ihr die Wände für den Dusch-/ WC Raum gebaut. Meine Idee war das gleich vom Kabinenbauer aus 25 oder 40mm GFK Sandwich einbauen zu lassen. Aber der ruft für die insgesamt 4,5qm einen echt strammen Preis auf.
    Die Wänden sollten natürlich zumindest auf der Raum Innenseite Wasserresistent sein.
    Grüsse aus dem Unterallgäu
    Peter
  • Tobi
    Eschborn
    • 4. Juli 2024 um 10:36
    Hallo - ich habe das im aktuellen Wagen genauso vom Kabinenbauer machen lassen. Bitte nicht in 40er Wandstärke, das kostet unnötig Platz und Gewicht.
    Beim Vorgänger hatte ich die Wand aus einem Fachwerk aus 15mm starken Siebdruckstreifen und einer Deckschicht aus 3mm Betoplan gebaut (das ist eine dünne Siebdruckplatte). Diese Wand habe ich dann genau wie den Boden mit einer Laderaumbeschichtung (ähnlich Rhino-Lining) versehen (gibt es auch in weiß/creme). Hat gut gehalten und war dicht - es gibt aber sicher billigere Lösungen.
    Gruß, Tobias
  • Martin
    Tirol
    • 4. Juli 2024 um 12:07
    Ich hab mir Gfk-Sandwichplatten 18mm gekauft, samt den Alu-Profilen für die Tür. Allerdings noch nicht eingebaut. Kommt in den nächsten Wochen :)
    Gruß Martin
    • 4. Juli 2024 um 18:02
    Wir nutzen ganz altmodisch einen Duschvorhang. Daher war die Auswahl an Baustoffen recht groß und nach dem Duschen ist (fast) alles trocken.
    • 5. Juli 2024 um 07:57
    Einen Duschvorhang werde ich auch nutzen müssen, da die Dusche im Durchgang zwischen Wohnbereich und Tür zum Fahrerhaus sein wird. So machen es ja einige Hersteller. Die Türen sind aber nicht wirklich dicht.
    Da aber trotz Duschvorhang sicher einiges an Feuchtigkeit entstehen wird möchte ich schon das die Wände das auch dauerhaft vertragen.
    Peter
    • 5. Juli 2024 um 07:58
    Ich bin nicht sicher ob eine 25er Wand auch dauerhaft gerade stehen bleibt ????
    Peter
  • Tobi
    Eschborn
    • 5. Juli 2024 um 08:08
    Da hätte ich keine Bedenken, es sei denn die Wand wird irgendwie massiv belastet, im Idealfall sind es ja auch 2-3 Wände im Winkel verklebt (bzw. mit der Außenwand), das stabilisiert zusätzlich.
  • Martin
    Tirol
    • 5. Juli 2024 um 09:15
    Wie gesagt, ich werde 18mm verwenden. Wie Tobi schreibt, die Wände stehen ja nicht frei. Sie sind zumindest an 3 Seiten durch Winkel o.ä. befestigt. Zur Decke hin werde ich sie nur in einem U-Profil führen wegen Wärmeauadehnung und so.
    Ich habe bei mir keine Bedenken.
    Gruß Martin
