  4. Dämmung und Verkleidung
Druckspannung von verschiedenen Sandwichkern Materialien
  • 16. Juni 2024 um 10:24
    Hallo Allerseits,
    ich muss mich hier jetzt nochmal richtig schlau machen. Und möchte nicht immer meinen Hauptthread verlängern.
    Wie ja bekannt ist, fertige ich meinen Sandwich aus XPS. Druckspannung 300kPA Mir wurde zur Verstärkung der Ausschnitte PU-Hartschaum empfohlen.
    Nach meiner aktuellen Recherche hat Pu Schaum allerdings ähnliche oder schlechtere Druckspannung.
    Und der Sandwich hält ja nur gut, weil die Sandwich Fläche die Dehnung in der Fläche verhindert und damit der Sandwich in die Biegung will, das aber durch die hohe Druckspannung verhintert wird. Mal ganz lapidar dargestellt.
    Liege ich mit meinen Gedanken falsch? Habe ich etwas übersehen?
    Für den Alkoven überlege ich aktuell 1 Lage Waben einzuklebennauf der Oberfläche. Der hat ein verdammt hohe Druckspannung.
    Beste Grüße
    Peer
    • 18. Juni 2024 um 22:25
    So hab mal weiter recherchiert. Bootsbau Schäume scheinen deutlich bessere Eigenschaften zu haben. Nur wo kann man die als Privatmann beziehen?
  • Pelzerli
    • 19. Juni 2024 um 08:00
    Das kann man so nicht sagen, denn es gibt unzähliche "Sorten" von XPS und PU. Von butterweich bis steinhart, von zäh bis labberig, usw.
    Gruss Pelzer
    http://dermuger.blogspot.com
  • world_is_waiting
    • 20. Juni 2024 um 08:09
    Kannst Du dein ursächliches Problem / Sorge mal aufschlüsseln?
    Martin
    • 20. Juni 2024 um 13:18
    Martin
    Hallo Martin,
    deren zwei:
    1. 1,40 freitragender Alkoven nur max.25 cm Träger links und rechts. Bedingt durch ein Hubdach und den verzicht auf einen tragenden Rahmen.
    2. Holzfreie Verstärkung von Fenster und Türrahmen.
    Beste Grüße
    Peer
  • world_is_waiting
    • 21. Juni 2024 um 12:34
    1,4 Meter beschlafbare Auskragung bei nur 25cm Wandhöhe in dem Bereich? Nicht unmöglich, aber auch nicht unbedingt super. Wie sieht denn die grundlegende Konstruktion drumherum aus?
33,5 %
33,5% (167,50 von 500 EUR)
