135° Aluprofile
  • Pompier
  • 12. März 2024 um 11:06
  • Pompier
    Kann mir jemand sagen, wo ich 135° aluprofile und entsprechende eckkappen herbekomme?
    Kanton Zürich
    • 12. März 2024 um 11:50
    Hoi
    Zumindest die Profile:
    Winkelprofil 135° Alu, gleichschenkelig, ohne Fase
    Grüsse Willy
  • Phil
    • 12. März 2024 um 12:39
    GFK-Ecken gibt es hier: https://www.hbelding.de/produkt-katego…r/ecken-kanten/
    Wenn es Aluminium sein soll, dann vll. mal bei nomadcampers anfragen, die fertigen Ihre Ecken selbst.
    Grüße Phil
  • Pompier
    • 14. März 2024 um 09:16
    Hallo Willy
    Den Osterman hatte ich schon gefunden.
    Trotzdem danke.
    Aber 21*21*1,5mm ist ja doch eher Spielzeug.
    Ich dachte an 80*80*4mm, o.ä..
    Danke für den link für Gfk Ecken, Phil.
    Gruß, Pompier
    • 14. März 2024 um 11:08
    Du kannst dir auch Bleche kanten lassen auf den Wunschwinkel. 4mm ist aber schon ordentlich dick, sowas reißt dann auch gerne an der Knickkante. Warum soll das denn so dick sein?
  • S t e f a n
    • 14. März 2024 um 18:21
    Ich habe 5mm.
    Da reisst nichts. Schon gar nicht bei 45°.
    Der Mindestbiegeradius wird selbstredend eingehalten ;)
    Alles wird gut. Irgendwann.
  • Pompier
    • 14. März 2024 um 20:19
    hallo holger
    ich hatte nur gesehen, dass - in Alu - 80*80 in 4 mm Stärke so dass übliche Maß ist, wenn man nach 90° Kantleisten sucht. Ich möchte den Koffer hinten unten abschrägen und die Leisten sollen den Kantenschutz bilden. Ich gehe aber davon aus, dass 3mm auch reichen würden.
