Trumatic SL 3002 - möchte Nachbarschaftshilfe leisten - erledigt!
  • ivo
  • 23. Februar 2024 um 16:39
  • ivo
    unsere Nachbarn (Ü80) haben einen Wohnwagen, dessen Heizung (siehe oben) nicht mehr richtig funktioniert.
    Was ist bekannt?
    Kamin (Unterboden) nach Sichtprüfung frei
    Gas ist da und auf
    Heizung lässt sich anstellen (Batterien Zündautomat okay) und regeln (Flamme brennt); Trumavent läuft
    Gehäuse ist runter; alles ordentlich verstaubt und so
    Problem:
    Was ist die nächste Stufe? Es kommt zu keinerlei Wärmeentwicklung - Wärmetauscher nur ganz leicht handwarm.
    Frage:
    Was sind die nächsten Schritte? Was kann ich tun?
  • Holzbock
    • 23. Februar 2024 um 16:55
    Kommt der Regelknopf nach dem zünden wieder ein Stück hoch, oder bleibt er unten wie beim zünden. Eventuell mal hochziehen.
    Klaus
  • ivo
    • 23. Februar 2024 um 17:13
    Moin (Klaus),
    den Tipp hatte das Gockeln auch ergeben. Klappt jetzt, aber Reinigung ist schwierig. Hatte zwischenzeitlich auch die Reglerstange in der Hand. Dann ist noch eines der Kabel zum Zündautomaten abgebrochen; da ist jetzt ein neuer Stecker drauf.
    Nächste Frage: Heizung läuft jetzt, aber der Zündautomat tickert weiter. Was bedeutet das?
    • 23. Februar 2024 um 17:35
    Ich denke das sollte nicht so sein, dann ist bald die Batterie leer. Ich kenne mich mit den alten Heizungen leider auch nicht aus.
  • ivo
    • 23. Februar 2024 um 18:37
    die beiden von mir genannten Punkte sind offensichtlich Klassiker bei dieser Heizung - es gibt zahllose Beiträge dazu. Neben meinen Kurzeinsätzen bei den Nachbarn und den Einträgen hier habe ich natürlich auch gegockelt.
    Ich habe nun noch am Stecker des Batteriefaches des Zündautomaten hin- und hergewackelt, dann den Stecker einmal abgezogen und wieder aufgesteckt. Dann hörte das endlose Zünden auf.
    Baustelle also (zunächst) geschlossen. Ich bin gespannt, was meine Nachbarn morgen berichten (und der Besuch freut sich über einen warmen Wohnwagen).
    Einmal editiert, zuletzt von ivo (25. Februar 2024 um 08:29)
  • ivo 25. Februar 2024 um 08:29
    Hat den Titel des Themas von „Trumatic SL 3002 - möchte Nachbarschaftshilfe leisten, komme aber nicht weiter“ zu „Trumatic SL 3002 - möchte Nachbarschaftshilfe leisten - erledigt!“ geändert.
