Fahrzeugbeleuchtung hinten
  • 20. Februar 2024 um 14:58
    • 23. Februar 2024 um 22:53
    2,10 ist die Grenze, ab 2,11m ist Umrissbeleuchtung Pflicht
    Grüsse aus dem Unterallgäu
    Peter
  • pseudopolis
    • 23. Februar 2024 um 23:06
    Umrissbeleuchtung bei mehr als 210cm Breite, oben soweit aussen wie möglich, nach vorn weiss, hinten rot. Sagt eigentlich der Name, in dem "Umriss" vorkommt schon. Wären die Leuchten weiter innen, würde zb bei Nebel der Umriss kleiner erscheinen.
    Falls die hintere Beleuchtung unter den Aufbau verschwindet, muss man noch unten rechts und links am Aufbau runde rote Reflektoren anbringen. Keine Dreiecksrefelektoren, die sind für Anhänger vorgesehen.
    Ab einer bestimmten Aufbaulänge gibts noch die Pflicht für orange Seitenreflektoren. Die Abmessungen hab ich aber nicht im Kopf.
    • 24. Februar 2024 um 07:38
    Über 6m Länge links und rechts gelbe Seitenmarkierungsleuchten mindestens zwei Stück im Abstand von höchsten 3m
    Peter
    mafer
    • 24. Februar 2024 um 17:17
    Der Abstand 3m bezieht sich auf die Vorderkante des Fahrzeugs.
    • 24. Februar 2024 um 18:49
    Auch zwischen den einzelnen Leuchten. Im Netz gibt's dazu gute Beschreibungen
    Peter
