Die Antwort lautet: 42 - Unser Projekt Four Two - Für Zwei - GFK-Sandwich-Koffer auf SCAM SM35
  • SwissRocks
  • 1. August 2023 um 16:22
  • SwissRocks
    St. Gallen
    Hallo zusammen
    Ich grüsse Euch aus der Schweiz, wo heute unser Nationalfeiertag stattfindet und wegen des eher durchzogenen Wetter, eher keine Gartenparty durchgeführt werden wird. Darum stöbern im Netz und neues Forum gefunden 8) um weitere Ideen und Infos zu unserem Bau- und Reiseprojekt zu finden.
    Nach Reisen in gemieteten "Wohnmobilen"
    - Namibia - Landcruiser
    - USA - "Tupperware"
    und gekauft
    - USA - Cherokee mit Offroadanhänger
    haben wir uns Ende 2021 ein Allrad-Chassis "angelacht" - Ein ehemaliges Gemeindefahrzeug, ein SCAM SM35. In Orange - nicht meine Wunschfarbe, aber ich versuche mich damit anzufreunden.
    Und dann mit der Planung der Kabine begonnen.
    Plan:
    - ein kompaktes Reisemobil für jede Strasse in Europa
    - Raum für 2 Persionen, auch mal für ein/zwei Regentage
    - Ausstatung ohne Umbau des Bettes
    - spätestens 5 Jahre nach Planung sollen alle Kinderkrankheiten und Planungsfehler behoben sein
    Ist:
    siehe Galerie Projekt 42
    Liebe Grüsse Harald
    • 1. August 2023 um 17:19
    Hi und willkommen im Forum!
    Da hast du ja ein schönes Projekt angefangen.
    Wäre es nicht vielleicht 13cm kürzer auch gegangen? Wegen den Fährtarifen.
    Wie sieht das denn mit dem Gewicht aus? Ich vermute mal SM35 bedeutet 3,5to??? Was wiegt das Fahrgestell denn leer?
  • SwissRocks
    St. Gallen
    • 1. August 2023 um 18:27
    Danke!
    Also nach der letzten Anpassung, evtl. habe ich das auf der Gesamtvermassung nicht nachgetragen
    Aktuell sind es 6.05m ??‍♂️
    Und ja SM35 = 3.5to und wir sind Gewichtsaffin.
    Wenns reicht ist‘s Ok,
    Sonst wird sie 4.5to (muss „nur“ Federn tauschen) ist „nur“ teuer (müssen vergoldete von Feenhänden gefertigt worden sein ?)
    Das Leergewicht war 2140
    mit Leerkabine, ohne Fenster/Klappen 2740
    Aktuell 3030 mit Fenster, Türe, Kühlschrank und Bett sowie 1/2 Küche
    Wir sehen dann weiter!
    • 1. August 2023 um 18:34
    Uuh, das wird aber gaanz knapp.
    Meine Kabine ist ja ein bisschen kleiner und Leichtbau-GFK: 400kg leer incl. der Rahmenträger.
    Chassis leer 1850kg.
    Am Ende alles voll beladen incl. 70L Wasser, 2 Bikes mit Rahmenträger: 3370kg
    Und ich hab überall sehr auf das Gewicht geachtet, Holz von unten ausgefräst usw.
  • SwissRocks
    St. Gallen
    • 1. August 2023 um 19:08
    Ja, kann knapp werden ..
    Wir haben innen nur mit Gfk- und Holzsandwich gearbeitet und planen 35l Wasser..
    Wie geschrieben: wir achten drauf und wenns zu knapp wir, wirds „nur“ teuer aber ohne Rückbau und dann gibt’s 120l Diesel und 180l Wasser ?
    • 1. August 2023 um 19:43
    Hoi Harald und härzlich willkommä do!
    Än SangtGallor!
    Endlich bin ich nicht mehr allein! ;)
    Woher kommst Du genau? Und hast Du noch Platz für mich um mein Projekt aufzubauen???
    LG us äm Rorschorbärg
  • Phil
    • 1. August 2023 um 20:39
    Hallo Harald,
    willkommen im Forum. Tolles Projekt.
    Bezüglich Leichtbau hast du dir ja einen passenden Kabinenbauer ausgesucht. Ich vermute 33mm Wand- und 50mm Bodenstärke?
    Immer wieder erstaunlich, was die Kiste dann dennoch auf die Waage bringt.
    Bin auf weitere Bilder und Berichte gespannt.
    Grüße Philipp
  • SwissRocks
    St. Gallen
    • 1. August 2023 um 20:43
    Än SangtGallor!
    Hoi ?
    Ich wohne in St.Gallen selbst.
    Leider fehlt mir auch der Platz, sodass ich jeweils für die Bauphase zu meinem Schwager ins Bieler Seeland ausweichen muss.
  • SwissRocks
    St. Gallen
    • 1. August 2023 um 22:18
    Än SangtGallor!
    Hoi ?
    Leider habe ich selbst keinen eigenen Platz. Ich „muss“ jeweils zu grösseren Bauphasen zu meinem Schwager ins Bieler Seeland fahren, da sein Kollege eine Zimmerei mit Halle und Maschinenpark hat.
    Grüsse Harald
  • SwissRocks
    St. Gallen
    • 1. August 2023 um 22:24
    Zitat von Phil
    Hallo Harald,
    Bezüglich Leichtbau, ,Ich vermute 33mm Wand- und 50mm Bodenstärke?
    Grüße Philipp
    Hi Philipp
    Danke ☺️ Ja, der passende Plattenlieferant ist Gold Wert und
    dann jemand zu kennen der eine Zimmerei hat und diese Halle mit dem ganzen Maschinenpark (inkl. Hallenkran) günstig bereit stellt.
    Wände und Boden sind durch die Zusatzschichten knapp dicker:
    36 für die Wand und 55 Boden.
    Weitere Bilder folgen bald!
    • 3. August 2023 um 12:25
    Auch von mir ein herzliches willkommen hier im Forum.
    Zitat von SwissRocks
    ein SCAM SM35
    SCAM/Bremach waren auch mal zuoberst auf meiner Liste meiner Wunschfahrzeuge. Ist aber aus verschiedenen Gründe nicht dazu gekommen.
    Wie ist das heute, ist man da für Ersatzteile immer noch auf den Christ angewiesen oder gibt es noch andere Bezugsquellen, jetzt von den Standard-Iveco-Teilen mal abgesehen?
    Wenn Alle Stricke Reissen, Bieri Federn in Kriens. Die machen es auch nicht für umsonst, aber gerade bei Blattfedern bist du da sicher nicht verkehrt.
    Die haben mir für meinen Ami einen 2.5" Einschub mit Kugelkupplung auf Mass gebaut, 3.5t Anhängelast und 350kg Stützlast und genau so auch in CH eintragungsfähig für 250.-Fr...kann man nicht meckern.
    Die Blattfedern hinten wurden nachgebogen damit das Auto voll beladen wieder gerade steht, müsste ich nachschauen was das gekostet hat. Arbeit war top. Aber sind schon ein paar jährchen her...daher besser direkt nachfragen.
    Könnte man auch umlackieren... ?
    Picco, wieso fühlst du dich denn so alleine hier im Forum? ?
    • 3. August 2023 um 14:00
    Hoi Urs
    Du als 'Schtaiboggtschinng' aus dem hintersten Tal Graubündens müsstest doch wissen wies ist wenn niemand aus der näheren Umgebung im Forum ist... ;)
  • SwissRocks
    St. Gallen
    • 3. August 2023 um 18:44
    Hoi zäme
    Merci für die Willkommensmeldungen.
    Ersatzteile:
    Christ ziert sich nach CH zu liefern, wohl wegen Rölli, die für die Schweiz eingetragen/zuständig sind.
    Iveco-Teile sind kein Problem / Fiat eher auch nicht / SCAM in IT ist harzig/teuer/schweigsam/undurchsichtig..
    Federn:
    Dem Namen nach kenn ich Bieri, habe die auch mal angeschrieben, aber nie eine Antwort bekommen.
    Dann müsste nur noch der Importeur (Rölli AG) mitspielen und dann wäre ich im 7. Himmel ;)
    Farbe:
    Wir, vorallem mein Schatz 8o , hat beschlossen, dass wir aus Budget-Gründen auf eine Farbänderung verzichten...
    Grüsse Harald
    • 5. August 2023 um 10:57
    Ach ja, den Rölli gab es vor 15 Jahren auch schon. Aber damals waren die Märkte noch nicht so eindeutig aufgeteillt und ich hatte die ersten Schritte zum Kauf eines Bremachs beim Christ eingeleitet. Nachdem ich bei einem Bremachfahrer probesitzen durfte habe ich den Christ mit ein paar sachliche aber kritische Fragen konfrontiert...seitdem hat er sich tot gestellt und keine Mails mehr beantwortet. Das war der Punnkt an dem ich entschieden hab dass es für mich der falsche Weg ist auf ein Basisfahrzeug zu setzen wo ich im Pannenfall von einer, im bessten Fall 2 Personen und deren Launen abhängig bin. Im nachhinein hab ich von einem Ex-Bremachfahrer so Aussagen gehört wie: Man habe in der Comunity gewusst dass er empfindlich gegenüber Kritik reagiere und man ihn nicht verärgern dürfe, man habe halt eher die Faust im Sack gemacht und man beisst nicht die Hand die einem füttert... Was wirklich daran ist weiss ich nicht, ich hab ihn ja nie richtig kennengelernt und vielleicht ist es jetzt auch ganz anders. Aber vielleicht ist es hilfreich damit du nicht den gleichen Fehler wie ich machst und ihn verärgerst, vielleicht bist du irgendwann doch noch auf ihn angewiesen.
    Da hat sich also nichts getan, genau so war es auch schon vor 15 Jahren.
    Achja, jetzt wo du es schreibst, da war noch was. Ich hab von einem Bekannten den Tip bekommen und die genau gleiche Erfahrung gemacht wie du. Nach einem Anruf lief dann alles problemlos.
    Meine Erfahrungen beim Bau meines Womos: In der Ami-Szene, bei Speditionen und bei Fahrzeugbauern laufen Emails in einer sehr hohen Prozentrate ins leere.
    Ob der Bieri den ohne Rölli/Christ aufgelastet bekommt ist fraglich. Ob die miteinander Arbeiten wohl auch...da hilft sicher ein Telefonat.
    Nur so als Denkanstoss: Ich wollte meinen Chevy ablasten auf 3.5t und nach Umbau zum Womo wieder auf die 4.8t die er ab Werk hat auflasten. Da wurde ich von der Mfk ans Dect verwiesen und das wäre auf eine Fahrwerksprüfung hinausgelaufen, da man angeblich nicht wissen könne ob am Fahrwerk bei der Ablastung was gemacht worden sei...Kostenpunkt *ab* 20'000.-. Also besser im vornherein ganz genau klären was Sache ist.
    Dafür gibt es eine Einfache Lösung: Du schenkst der liebsten ein verlängertes Wellnesswochenende mit einer Freundin und holst im Baumarkt ein paar Spraydosen... 8o;)
  • SwissRocks
    St. Gallen
    • 6. August 2023 um 15:33
    Na, teilweise..
    Zumindest ist der Scam grösstenteils Iveco und Fiat somit ist Motor, Kabine und Achsen klar, Chassis ist original SCAM, was ein Vorteil ist, da es sehr steif ist. Und Verteilgetriebe ist ZF.
    Ich werde mal bei Bieri klingeln lassen und wenn die finden, sie könnten Federn machen damit bei Rölli nochmals anklopfen.
    Mal schauen, aber erst muss ich ein Wohnmobil bauen, weil sonst die Auflastung zwar eingetragen werden könnte, aber die Emmisionswerte das Fahren nicht erlauben, erst wieder wenn ich ein WoMo eingestepelt habe ?
    Man wird sehen!
    Grüsse
