Rückleuchten mit Prüfzeichen als Aufkleber??
  • Roland44
  • 31. Januar 2023 um 18:11
  • Roland44
    Brandenburg / Nähe Spreewald
    Ich habe bei Ebay Rückleuchten gefunden, die statt der üblichen Prägung im Glas (auch wenn es eigentlich Kunststoff ist :)) nur einen transparenten Aufkleber haben. Das geht beim TÜV-Termin schief, oder?
    6x LED Rückleuchte Heckleuchte Rund 3Funktion Rücklicht Für Anhänger LKW 12/24V | eBay
    Aufbau-Rückleuchte mit Anschlusskabel. Positions- / Rücklicht (Neon) - 17 LEDs (4,3 W). Abstand zwischen Befestigungsschrauben: 45 mm (1,77") M6-Schrauben…
    www.ebay.de
    Danke und Gruß
    Roland
    Dahner Felsenland
    • 31. Januar 2023 um 19:29
    Ahoi Roland,
    bist du denn sicher das es nur ein Aufkleber ist? Also hast du die Leuchten schon und das selbst überprüft oder z.B. die Info vom Verkäufer gekriegt?
    Im Angebot steht ja nichts von Aufkleber oder so und vom Bild würde ich da auch erstmal nicht drauf tippen...
    Ob's beim TÜV Termin schief geht hängt wohl davon ab wie genau der Prüfer hin schaut, falls dir mal einer hinten drauf rasselt (am besten im dunkeln/zwielicht) schaut im Zweifelsfall ein Gutachter aber ganz genau hin und dreht einen Strick draus wenn das nicht passt...
    Aber ich persönlich würde mir die Dinger nicht ans Auto schrauben wenn das E4 nur als Aufkleber drauf ist, dass ist dann ungefähr so viel Wert wie wenn es garnicht drauf wäre...
    Hast du schon geschaut ob die Leuchten denn auch tatsächlich als das verwendet werden dürfen was dort beschrieben ist? Ich kenn mich bei den Nummern nicht so aus, weiß nur aus meiner Moped Zeit und den damals neu auf den Markt gekommenen LED-Blinkern das es da auch welche gab die z.B. nur vorne Zulässig waren worüber die Buchstaben-Zahlen-Kombination die mit beim E-Prüfzeichen dran steht auskunft gibt.
    Sven
    • 31. Januar 2023 um 19:54
    So schlecht sehen die Leuchten aber nicht aus. Die Prüfzeichen auf den Seitz Fenstern sind auch solche Aufkleber. Das kann also so durchaus legal und ok sein.
  • diekorks
    • 31. Januar 2023 um 19:57
    Schau ob's die bei Amazon gibt, da ist die Rücksendung wenigstens kein Problem
  • Roland44
    • 31. Januar 2023 um 20:45
    Die Aufkleber kann man auf den Fotos gut erkennen, da bin ich eigentlich sicher. Tja, der Preis ist verlockend. Sonst kostet eine einzelne von diesen Leuchten 50Taler.....das kann natürlich auch ein Warnzeichen sein ;). Ich hab den Verkäufer angeschrieben. Mal sehen.
