Rad-/Achslasten berechnen
  • 26. November 2022 um 19:07
    Wegberg
    Hallo allerseits,
    nu muß ich mal so langsam den ganzen angedachten Krempel in und an die Kabine binden, zumindest auf dem Papier/PC.
    Dabei geht es mir in erster Linie darum, die entsprechenden Bauteile, Gewichtsausgleichend zu plazieren.
    Gibt es dafür ein "einfaches" graphisches Tool, z.B. wo ich auf einem Grundriß eine Fläche mit Gewichtsangabe platzieren kann und dann die resultierenden Kräfte an 4 (Räder)Punkten erhalte?
    Oder muß ich mir ne Excel Tabelle für Einfeldträger mit Kragarm-en zusammmenbasteln.
    beste Grüße, Andre
  • Sebastian
    Itzehoe
    • 27. November 2022 um 07:19
    Moin Andre,
    Ich habe in einem Excel-Derivat eine Tabelle mit Einzelgewichten angefangen, übersichtlich nach Themen wie Rohkabine, Rahmen, Technik, Möbel…
    Dann hat jedes Teil eine Position bekommen, bezogen auf Mitte Hinterachse, also die Abstände zu diesem Punkt. Nach vorne positiv, nach hinten negativ, nach links positiv, nach rechts negativ.
    Zum Schluss wurden die Drehmomente/Hebel bezogen auf die Vorderachse und die Reifen der Hinterachse gerechnet. Also kg/m mal m ergibt das Gewicht an der gewünschten Position.
    Das schöne war, dass ich durch ändern der Positionen noch optimieren konnte, und mit Angabe der Höhe der Einzelteile kommt man schnell zu dem Schwerpunkt.
    Beste Grüsse
    Sebastian
    Wegberg
    • 29. November 2022 um 13:12
    Moin Sebastian,
    yepp, ähnlich hab ichs auch gemacht, den Quatsch mit den Vektoren hab ich an der Stelle mal gelassen und nach alter Hauptschulmanier die Schwerpunkte berechnet, sollte genauso funktionieren.
    Es können Bauteilmaße und Bezüge zu allen Wänden eingeben werden, woraus dann Rad- und Achslasten berechnet werden.
    Hochachse wird noch nicht berechnet, Kettenrechnung (z.B. Möbelplanung) folgt.
    Wer so was brauchen kann, Bescheid sagen schreiben.
    beste Grüßen, Andre
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da du keine Berechtigung hast, diesen Inhalt zu sehen.
    • 4. Dezember 2022 um 11:15
    Für eine Excel Tabelle zur Beladung schau mal hier vorbei:
    So belädst du dein Wohnmobil richtig | PiNCAMP by ADAC
    Worauf musst du beim Packen achten? Infos und Anleitungen zur korrekten Beladung deines Wohnmobils.
    www.pincamp.de
    Die Tabelle ist etwas versteckt, hier hab ich vor längerem geschrieben wo sie genau zu finden ist:
    Beitrag
    RE: Hinterachslast berechnen
    Hallo Anton,
    Z.B. hier https://www.pincamp.de/magazin/ratgeb…richtig-beladen gibt es z.B. einen Rechner als excel-Tabelle. findest du im Kapitel "Die Zuladung des Wohnmobils ganz einfach berechnen".
    Laut Tabelle dort ist die Formel wie folgt:
    Gewicht auf der VA:
    Zusätzliches Gewicht * Abstand von der VA / Radstand
    also nehmen wir für Dein Beispiel mal 300cm Radstand an: 100kg * 400cm / 300cm = 133 kg auf der HA
    Gewicht auf der HA:
    Zusätzliches Gewicht - oben berechnetes Gewicht auf der VA
    133kg - 100kg…
    14. Mai 2022 um 09:12
    Wegberg
    • 7. Dezember 2022 um 14:59
    Hi Urs
    danke für die Info.
    Die Tabelle ist zwar schöner als meine, aber ich kann auch Radlasten berechnen, damit ich z.B. eine Markise ausgleichen kann.
