  4. Frischwasser und Abwasser
Wasserversorgung
  • 19. Mai 2022 um 22:42
    Wegberg
    • 13. November 2025 um 23:23
    • #41
    Das Thema mag veraltet sein, ist bei mir jedoch aktuelle denn je.
    Frischwassertank und Wasserversorgung sind drin (natürlich anders als geplant), Abwassertank ist nun dran.
    Gescheit wäre ein flacher Tank, ca. 100l, Stirnseite (mit Reinigungsöffnung) ca. 700 mm breit, für unters Fz. Ich dachte das wird irgendein Standard Tank ohne Halterungen, aber es sieht eher nach nem Exoten aus.
    habt ihr nen Tipp mich?
    beste Grüße, Andre
    • 14. November 2025 um 00:35
    • #42
    Ich musste, nachdem mein Fahrgestell ein Rahmenteil mehr wie das Ausstellungsmodell hatte, spontan umplanen. Ich habe statt einem Tank mit 105 Liter auf zwei Tanks mit je 54 Liter montiert.
    Wobei 100 Liter Abwasser für ein normales Womo doch recht groß ist. Grauwasser ist einfach zu entsorgen.
    Ich brauche die 100 Liter wegen dem Waschtrockner.
    Gruß Nunmachmal 🏰
    • 14. November 2025 um 06:57
    • #43
    Selberbauen, ist keine Raketentechnik.
    Platten und Schweißdraht gibt es bei S-Polytec, mit einem Heissluftföhn kann man die abkanten und dann schweißen.
    Schweißgerät (cn) kann ich verleihen.
    Gruß Matthias
    • 14. November 2025 um 10:39
    • #44
    Hallo Matthias.
    Du vergisst, das manche sich nicht einmal zutrauen, unten am Tank eine Öffnung für einen Anschluss zu haben, aus Angst vor Undichtheit.
    Dann kommst Du daher und redest vom selbst geschweißten Tank =O
    Gruß Nunmachmal 🏰
    Wegberg
    • 14. November 2025 um 18:17
    • #45
    Ich war beim Frischwassertank ja schon mal fast beim Eigenbau, bin dann aber fündig geworden.
    Hier in der Nähe ist ne Kunststoffbude, mal sehen was ich da alles ergattern kann.
  • MountainHarry
    Karlsruhe
    • 4. Juli 2026 um 14:08
    • #46
    Bin gerade bei der Planung für eine WoKa für einen Hilux. Hätte ich doch früher hier nachgeschaut. Will einen flachen FW-Tank grob 17x110x90 als Boden der Sitzgruppe selber bauen (PE schweißen). Wahrscheinlich unterteilen in 2 Tanks mit ca. 80 l und 50 l. Macht es nicht einfacher, aber mir scheinen die Vorteile zu überwiegen.
    Abweg Komme auf eine ähnliche Lösung, wie Du sie skizziert hast. Wie hast Du denn jetzt "endgültig" gebaut? Funktioniert die Ansaugung durch die Pumpe zum Befüllen? Welche Pumpe hast Du? (Ich will mir vielleicht die Lilie IQflo 12.3 gönnen). Warum keinen UV-FIlter? Ist mit einer IQ noch ein Ausgleichsbehälter sinnvoll? Was für einen Durchflusssensor nutzt Du? ZUsätzlich noch einen Fühlstandssensor? Warum braucht es ein Rückschlagventil?
    Als "Umschaltventile" habe ich folgendes gefunden: https://ebay.io/m/vcR1yq. OK, vielleich ein wenig schwer. Hänge mal meine Skizze an (leider nicht mit Symbolen gezeichnet).
    Suche auch noch eine Lösung für die Ansaugung des Wassers aus den Tanks. Da beide sehr flach sind, steht das Wasser bei fast leerem Tank immer in einer Ecke. Wie habt ihr das gelöst?
    Dateien
    FW-Installation.pdf 378,15 kB – 7 Downloads
    • 5. Juli 2026 um 06:50
    • #47
    Hoi Harry
    Bei meinem selbst geschweissten PE-Tank im damaligen Hiace habe ich den Boden schräg eingeschweisst und an der tiefsten Stelle ein PE-Rohrstück von 2cm Länge nach unten eingeschweisst und das Rohr mit einem Deckel verschlossen. Dann noch eine Entleerung reingemacht.
    Für das Rohr habe ich ein Loch in den Boden gemacht, so dass die Entleerung unten aus dem Auto raus geschaut hat.
    Innen hab ich einen Filter für Schlaucheinbau so zugeschnitzt dass er in das Rohr gepasst hat und das Wasser seitlich reinfliessen konnte und gleich grob gefiltert wurde.
    • 5. Juli 2026 um 15:07
    • #48
    So ein großer flacher Tank ist natürlich nicht optimal. Wenn du etwas schief stehst, 30% Wasser sind noch drin und du saugst nur Luft an!
  • MountainHarry
    Karlsruhe
    • 5. Juli 2026 um 18:25
    • #49
    Stimmt! Aber ich will mir was einfallen lassen;)
    Klappt das mit dem "Schaltplan", sprich Umschalten von Tank1/2 füllen und Tank1/2 nutzen?
    Wegberg
    • 5. Juli 2026 um 18:45
    • #50
    Hi Harry,
    die "Schaltung" ist so geblieben, nur die Anordnung habe ich angepasst. Pumpe ist ne Marco UP3/E + Druckspeicher, die Lilie kann ich nicht beurteilen. Das Rückschlagventil an der Stelle ist zur Umgehung der Pumpe beim tanken mit Leitungswasser.
    Gruß, Andre
  • MountainHarry
    Karlsruhe
    • 5. Juli 2026 um 19:15
    • #51
    Abweg Hi Andre,
    Kannst Du mir noch was zum Durchflußsensor sagen? Beim Befüllen verzichtest Du darauf, das Wasser vorher durch deinen 2. Filter zu leiten. Geht das nicht wegen dem reduzierten Durchfluß oder warum hast Du das so gemacht?
    Liebe Grüße
    Harald
    Wegberg
    • 5. Juli 2026 um 19:56
    • #52
    Hallo BergHarald,
    aus Platzgründen verwende ich nun den Mengenmesser von Gardena am Schlauchanschluss. Mir genügt (erst mal) die einfache Filterung für Leitungswasser mit Druck, oder über die Pumpe.
Ähnliche Themen
  • RTW-Ausbau Austausch
    • RudiB
    • 18. Juni 2021 um 11:46
    • Basisfahrzeug
