Seitz S4 Position Scheibe
  • ivo
  • 1. Mai 2020 um 08:20
  • ivo
    ich habe gestern mein niegelnagelneues S4 Fenster (Klappversion) eingebaut.
    Alles okay soweit. Beim Verriegeln(wollen) habe ich dann bemerkt dass die Reiber nicht richtig fassen (was ich nicht fassen konnte...).
    Ich habe mich dann von außen vor das Fenster gestellt und lange ratlos auf dasselbe geschaut.
    Dann gab es den Heureka-Moment:
    Die Scheibe sitzt oben im Aluscharnier (meiner Meinung nach) nicht richtig; links sieht man die Rundung des Glases oben in der Ecke (bevor es in die Aluführung geht) deutlich, rechts gar nicht (siehe Bilder).
    Ich habe dem Verkäufer schon eine genervte Mail geschrieben (natürlich jetz langes WE), aber trotzdem hier die Frage: Kann man die Scheibe mit leichten (Gummihammer)Schlägen in der Führung verschieben, oder ist die geklebt?
    Ich hoffe auf jeden Fall, dass es mit dem Verkäufer kein Generve gibt. Die Scheibe ist ja schon eingebaut, aber DAS (finde ich) muss ich vor dem Einbau nicht überprüfen (obwohl ich es bei einem nächsten Mal sicher tun werde).
    Was denkt ihr?
  • Holzbock
    • 1. Mai 2020 um 09:24
    Hallo, ist meines Wissens nur geklemmt. Scheibe aushängen und mit leichten Schlägen auf die Aluleiste diese korrigieren. Ein Stück Holz beim klopfen unterlegen oder Kunststoffhammer benutzen.
    Gruß Klaus
    • 1. Mai 2020 um 09:32
    Wahrscheinlich ist die Scheibe auch einfach beim aufrecht stehend und etwas ruppigen Transport verrutscht.
  • ivo
    • 1. Mai 2020 um 09:41
    moin,
    das wäre ja schön.
    Wie wird die Scheibe ausgehängt? Über die normal maximale Öffnung/Arretierung hinaus nach oben?
    • 1. Mai 2020 um 10:10
    Ja genau, da musst du die Aufsteller losschrauben.
    Aber versuch das erst mal im eingebauten Zustand, vielleicht bewegt sich das schon relativ leicht.
  • ivo
    • 1. Mai 2020 um 10:48
    moin,
    ich habe vorhin mal händisch versucht zu schieben - da ging gar nichts.
    Von meinem T3 kenne ich dass so wie du schreibst - die Scheibe "hängt" ziemlich locker in de Führung.
    Ich probiere das nachher aber mal. Ich will halt nix kaputt machen falls es noch zu einem Tausch mit dem Händler kommt.
    • 1. Mai 2020 um 11:41
    Hallo Michael,
    meine Scheiben waren auch verschoben als ich sie geliefert bekommen habe.
    Du kannst mit ein paar Schlägen mit dem Handballen die Scheibe in der Aluaufhängung in Position klopfen.
    Das ist ein altes Problem bei den Seitz-Fenstern aber kein Grund zur Panik oder zum Austausch.
  • ivo
    • 1. Mai 2020 um 12:50
    hat geklappt - danke für die Info.
    Ich habe mit "ängstlicher" Entschlossenheit nachdrücklich auf die Kante geschlagen. so ging es dann.
    • 1. Mai 2020 um 14:06
    Hallo Michael,
    ja, ein kleiner, beherzter Schlag und die Scheibe geht dahin wo man sie haben möchte.
