Wandverkleidung für Duschkabine
  • WoMo_Udo
  • 12. Januar 2020 um 17:53
  • WoMo_Udo
    ich möchte die Wände meiner Duschkabine verkleiden. Kennt jemand die Produkte der Fa. Sones Like Stones?
    https://stoneslikestones.eu/
    Grüße und einen schönen Sonntag noch
    Udo
    Einmal editiert, zuletzt von WoMo_Udo (12. Januar 2020 um 19:39)
    • 12. Januar 2020 um 18:51
    Das Zeug sieht ja cool aus!
    Da das aber nur aufgeklebt wird als Dekor, muss die Dusche drunter aber schon dicht sein.
  • WoMo_Udo
    • 12. Januar 2020 um 19:42
    Ich hab mir mal Muster schicken lassen und werde morgen da mal anrufen. Bei mir habe ich GFK als Untergrund. Ist also ansich schon dicht. Ich finde die Beton oder Schiefoptik eigentlich ganz schick. Mal sehen was die dazu sagen.
    Grüße Udo
    • 12. Januar 2020 um 20:15
    Das hört sich schonmal gut an, was die Dichtigkeit angeht.
    Die Frage ist, wie gut ist der Kleber auf dem Zeug? Hält das auch bei Temperaturwechseln und bei höheren Temperaturen wie die im Womo auftreten?
  • Fernwehbus
    • 22. Februar 2020 um 17:20
    Kannst du auch mal Preise bekanntgeben? Wie ich gehört habe, kann man auch gleich Edelstahl nehmen, das ist billiger und man kann es mit dem Stahlschwamm abreiben, wenn man will.
    "Isch ‘abe gar kein Auto, Signorina!"
    Matthias aus dem Fernwehbus
    • 23. Februar 2020 um 06:27
    die Schiefergrube Magog bei uns im Nachbarort macht diese dünnen Schieferplatten . Das Zeug ist etwa 3 -4 mm dick. Aufkleben jann man das Wasser- und Bombenfest mit PU-Leim.
    Hergestellt wird das, indem ein grobes Gewebe auf einen Schieferblock geklebt wird und dann eine Schicht abgezogen wird. Und noch eine und noch eine und noch eine...
    Hier ein Link: https://www.magog.de/de/duennschief…eferfurnier.php
    Demnach ist das auch für Wohnmos geeignet.
    Kleber beim Dünnschiefer kein Problem, bei Beton wies ich nicht. Die Temperaturen dürften kein Problem sein.
    kann man nehmen, sieht aber aus wie in der Pferdemetzgerei.... :?
    VG
  • Odi 2. Februar 2021 um 19:08
    Hat das Thema aus dem Forum Wohnen und Schlafen nach Sanitär: WC, Dusche und Waschbecken verschoben.
